подскажите очень срочно
Сообщение # 16
08:07
19.08.2012
Так блок вскрывали или нет, там скорее всего вода.
GDANOVSKIY
Сообщение # 17
22:10
21.08.2012
вскрывали,сухо и чисто там!
Сообщение # 18
19:11
22.08.2012
GDANOVSKIY,на горячую датчик температуры отключи(лучше сканером просмотреть) Удачи!
orozh07
Сообщение # 19
17:02
13.10.2012
[ребят привет всем!помогите пожалуста очень срочно ,пассат б4 1994года объем 2 литра,заглох на ходу,искра в норме бензин есть,ремень грм в норме,на холодную заводится как обычно все нормально работает,при прогреве до температуры 90-100 авто глохнет и не заводится,остынет опять работает,катушка в норме ,бензонасос в норме,но когда глохнет то реле бензонасоса работает постоянно пока машина не остынет,пробовал вместо реле ставить перемычку,такая же хрень греется глохнет,в чем может быть причина? может форсунки борохлят??? b]GDANOVSKIY[/b], Такая проблема только на прогретом двигателе искра сначала, есть потом нет,не постоянная.А у Вас на горячем двигателе искра была?
Сообщение # 20
18:45
13.10.2012
Катушку поменяй
GDANOVSKIY
Сообщение # 21
19:56
13.10.2012
у нас была и искра и бензин был но бензин постоянный!мы заменили блок управления! но в твоем случае,если ты ставишь перемычку то бензонасос работает постоянно,дело не в бензине ,ведь машина глохне а бензин напрямую идет! в твоем случае дело в искре.,либо катушка либо датчик холла(на трамблере),мой тебе совет пргрей авто ,и как только заглохнет сними фишку с датчика холло и на эту фишку на второй контакт (в ценре) подай массу напрямую,из катушки должна быть искра .если искры нет меняй смело катушку,если есть искра то меняй трамблер полностью! удачи,и отпишись о результате!
orozh07
Сообщение # 22
21:16
13.10.2012
Но почему бензонасос то работает постоянно?Из-за катушки и датчика холла не может же быть? А катушка с мозгами связана ?
GDANOVSKIY
Сообщение # 23
20:02
17.10.2012
бензонасос работал посстоянно потому что ЭБУ зависало!
Сообщение # 24
00:46
24.10.2012
проблема в комутаторе
Сообщение # 25
20:17
19.11.2012
добрый день подскажите в каком порядке подключаются провода к трамблеру на крайслере цирус 2000 г 2.5литров
Сообщение # 26
16:42
20.11.2012
1,2,3,4,5,6 1 цилиндр с права, 2 слева и т.д.
Сообщение # 27
23:02
22.11.2012
датчик коленвала,или температурный
