Если бы все целое было бы то тогда напруга была бы 14 вольт. Лампа на возбуждении полностью тухнет? Проверь на стенде напряжение на аккуме и на клеме контрольной лампы. Возможно проблема в регуляторе напряжения, на нем еще должна быть функция зима лето.
Снимите с генератора интегралку , шунтовой вывод обмотки возбуждения он помечен красной краской , замкнуть на корпус генератора . влючить стенд на оборотах 2500 шкала впределах 50 А . На плюсовой вывод генератора плюс стенда , контрольную л на вывод Д -вольтметр 24 в .Генератор должен выдать не менее 30 а напряжение в пределах 17 в и более взависимости от типа генератора . Если поменять выводы обмотки возбуждения местами - генератор работать небудет. не будет лишним промер напряжений по фазам мультимметром в режиме переменного тока а также снятие осциллограм каждой фазы.viktor
