Ребята помощь нужна, проблема с авто, много описывать не буду, глохнет потом долго не заводится, выискал что может быть причина в реле и нужно обновить контакты, вопрос конкретный- могут ли микротрещины в контактах(их видно без лупы) повлиять на работу реле, при перегреве оно из-за трещин может отказывать?!
На хондах это обычное дело. Смело пропаяйте контакты реле.
Добавлено (27.04.2015, 23:30) --------------------------------------------- Паяйте все. Даже на фото видно кольца вокруг контактов с левой стороны , по центру два контакта , на одной дорожке.
