замена генератора(carisma)
Belerafon
Подскажите возможно ли заменить генератор с двумя выводами S и L на Вазовский с одним выводом?
На некоторых вазовских генах 2110 имеется 2 вывода , да и если вывода частоты S нет то его можно вывести из генератора подключив на один из концов обмотки статора.
Belerafon
т.е. я так понял что вывод L он на всех генераторах один и тот же(где 1 вывод на генераторах он и есть L), а вот S это уже дополнительно с обмотки. Тогда получается все просто можно переделать. А для чего нужен вывод S ?
Вывод L это контроль работы генератора , а выход  S  это частота .Обычно используется на дизелях для определения частоты вращения коленвала.
Belerafon
Немного разобрался, но оба контакта находятся на регуляторе напряжения, т.е. в обмотку вроде бы не идет ничего. Нашел картинку проверки генератора получается контакт S почему то просто подключен к плюсу на постоянку.
Прикрепления: 7576102.jpg (19.0 Kb)
Блин извини перепутал W это частота , на некоторых генах импортного производства присутствует дополнительное питание . Может быть постоянный плюс либо плюс появляется с включением зажигания , либо же оба эти плюса. Если будешь ставить вазовский гену тогда просто заизолируй лишний провод
Belerafon
Спасибо! Теперь все понял!
