проблемы с ЭБУ на Грейт Волл Сейлор 2008 г\выпуска
Петрголливуд
В дороге заглох автомобиль, вызвал электрика. Тот приехал покопался и приговорил ЭБУ (BYDF3D-3610010-A1)
сказав что не идет сигнал на катушку зажигания.Я пытался найти этот блок по каталожному номеру , но как то все не
получилось((.   В сервисе сказали что надо подбирать методом "научного тыка". Неужели  нельзя поставить какой нибудь
аналог этому ЭБУ?
а не проще просто их отремонтировать и ничего не искать.
Обратитесь к другому электрику. Не могу согласиться с таким решением. И интересно о каком сигнале шла речь (импульс 1/4, или2/3 , или плюса, или минуса)?
Петрголливуд
  ни одна свеча не работает--получается что + нет
Axelez198729
Могу ошибаться но может CAN шину завалили? В таком случае надо авто на СТО к нормальному электрику диагносту на неделю и пусть копашится.
А ЭБУ купить можно на разборе вопрос в другом смогут ли его переделать под Ваш автомобиль.Но пока не стоит делать поспешных выводов
Петрголливуд
Цитата Axelez198729 ()
Могу ошибаться но может CAN шину завалили? В таком случае надо авто на СТО к нормальному электрику диагносту на неделю и пусть копашится. А ЭБУ купить можно на разборе вопрос в другом смогут ли его переделать под Ваш автомобиль.Но пока не стоит делать поспешных выводов
Вот еще бы и электрика нормального найти,  в ИРИТО с генератором 5 дней копались, в итоге не нашли куда делся сигнал на возбуждения
генератора(  мне так объяснили- может лапшу навесили:))  и бросили +провод с дворников.  Так что им я уже не верю
Axelez198729
Ещё можно к официалам съездить или спросить помощи на форуме греатволов
и как он определил что сигнал на катушку зажигания не идёт должен быть код ошибки...
На катушку подается плюс от замка зажигания. Сделайте фото катушки и прикупите диодную контрольку. Подскажу где и что искать.
Петрголливуд
сп.  вечером выложу фото
