Заряд после перегазовки
kacheika
25.10.2015
Всем привет! В общем приключилась такая штука, гена дает заряд только после перегазовки. Что было сделано:
1. Заменены щетки(13.6 в без потребителей) 2. Заменен диодный мост 3. Выкинуты щетки, установлен регулятор трехуровневый.(Напряжение в норме 14.6) 4. Заменена лампочка на ПП. 5.Проверка сопротивления обмотки ротора.(2.8 ом)
Итог: заряд на хх отсутствует, после перегазовки 14.6.
Вопрос: как возбудить гену (9402.3701 при заводке?)))
Сообщение отредактировал kacheika - Воскресенье, 25.10.2015, 19:25
25.10.2015
1. Снять генератор и внимательно собрать. Реле-регулятор заменить. Сопротивление мерять бесполезно, нужно проверять на межвитковое. Причина бесполезности - обмотка намотана по схеме "треугольник". Либо распаивать концы. Напряжение на коричнево-белом проводе возле генератора должно быть 12 В. Если в районе 9 В, панель приборов в ремонт (или замена). Из описания проблемы. Скорее всего не работает одна из секций обмотки. Смотрите диэлектрические шайбы и как затянуты винты крепления обмотки. Вывода обмотки должны быть изоллированы от массы.
kacheika
25.10.2015
Цитата sergrin ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Напряжение на коричнево-белом проводе возле генератора должно быть 12 В. Если в районе 9 В, панель приборов в ремонт (или замена). Померил на выводе D, туда приходит 3.46 в при включенном зажигании. Так понимаю ПП на замену? И можно ли с АКБ кинуть плюс на вывод D? Или в этой цепи еще что то должно присутствовать?
абеке
26.10.2015
Цитата sergrin ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Напряжение на коричнево-белом проводе возле генератора должно быть 12 В. Если в районе 9 В, панель приборов в ремонт (или замена).это при работающем двигателе?
Felix
26.10.2015
при полудохлой обмотке на звезде будет недозаряд при нагрузке.на Dнапр.в норме,т.к.понижается контр.лампой.у тебя не сразу возбуждается гена,т.е.смотри цепь возбуждения якоря.р.р.,щетки.,дополнительные маленькие диоды на мосте.напрямую подашь плюс на D,настанет кирдык диодам.Добавлено (26.10.2015, 06:48) --------------------------------------------- попробуй еще как вариант.поставить контрольку обманку на генераторе междуD и + ,если будет нормально,то смотри цепь контр.лампы.
Felix
kacheika
26.10.2015
Сегодня случилось ЧУДО! С утра поехал к электрику, приговор ЧЯ не жить. Авторынок ценник 2600 Авторазбор ценник 1000(Кот в мешке?) Дядя Вася с работы нач. гаража, ценник 0 р. Но ЧЯ чуть другой и бу, примерка, проверка-все работает, заряд идет, свет горит, печка дует.
Ниже фото моего ЧЯ.Добавлено (26.10.2015, 12:17) ---------------------------------------------
Цитата kacheika ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) приговор ЧЯ не жить можно конечно повозиться со старым, почистить, пропаять будет как запасной.Добавлено (26.10.2015, 12:19) ---------------------------------------------
Цитата kacheika ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) ЧЯ мой кстати 36.401-02, а поставил 36.401-02-М
26.10.2015
Питание на генератор (D) мржно подать через контрольную лампу, прямо с плюсового вывода. После запуска двигателя, лампа должна потухнуть.
Felix
26.10.2015
при подаче с плса ген.при выкл.зажигании будет все время гореть лампа.
Felix
27.10.2015
ЧЯ это что такое? По фото блок предов. Объясните , может я отстал.
kacheika
28.10.2015
Цитата Fire ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) ЧЯ это что такое? черный ящик-монтажный блок предохранителей
Hunter
29.10.2015
можно было "ЧЯ" оставить, обойти его и сделать возбуждение генератора минуя блока. В принципе ему блок не нужен, так как он не проходит через предохранитель...
