Автоматическое включение фар
flatcher
На ютубе есть видео называется *Автоматическое включение(выключение) фар при запуске авто.* Загрузил его *Иван Св* Подскажите как он это сделал И возможно ли такое на 2110 (Прошу прощения ссылки на ютуб не вставляются)
Сообщение отредактировал flatcher - Вторник, 27.10.2015, 20:20
при желание и умение делаеться на любой авто
flatcher
Я понимаю Вопрос как он это сделал одним проводом
Любые ссылки вставляются с квадратными скобками вокруг точек типа так [.]
Felix
то же самое,как подключение ходовых огней,а в данном случае фар.один провод с генератора,сD+ или анологичного.,но надо шаманить.
Felix
flatcher
На D ведь напряжение есть при включении зажигания для возбуждения Или я не правильно понимаю То есть при включении зажигания включится свет А у него не горит
Felix
при включении зажигания -на D минус,а + приходит через цепь лампы.плюс появляется при начале нормальной работы генератора
Felix
А габариты не горят . То есть ночью забыл включить , сзади фонари не горят. А тут от куда не возьмись прилетает летчик. И ты виновен в ДТП.
Felix
делать одновременно габариты и свет.вопрос.а этот гимор нужен?
Felix
Hunter
далеко лезь не надо до самого генератора, достаточно под питаться от коричнево-белого провода на панели приборов, это и есть провод на возбуждение генератора. Не в коем случае не используйте для питание габарит, непосредственно нужно использовать реле 4х либо 5ти контакные, а для ближнего света, оно и так через реле.
