проблема с возбуждением генератора Пежо Партнер 2004 г.в.
bVitekkk
06.11.2015
Началась проблема с загорания контрольной лампочки на некоторое время. При проверке генератора на стенде - работает,на машине не возбуждеается. Меняли в генероторе *Митсубиси* реле - тот же результат.
Felix
06.11.2015
смотри провод от к.л. до генератора.при замыкании на массу у генератора к.л. горит.если не горит,то провод,если горитдиоды.Добавлено (06.11.2015, 11:37) --------------------------------------------- скорее всего последнее .маленькие диоы на мосту.кирдык.
Felix
Hunter
06.11.2015
Горит ли лампочка при вкл зажигание, без завода?
Цитата Felix ( ) скорее всего последнее .маленькие диоы на мосту.кирдык. Нет в этом случае лампа мерцала бы, реагируя на обороты. Соглашусь что возможная проблема в проводе, если не провод то нужно смотреть щеточный узел, либо якорь проверить на обрыв.
bVitekkk
06.11.2015
при включенном зажигании без завода машини лампочка горит
06.11.2015
Фото разъема регулятора или сколько проводов на ней напишите.
viktorviktor
06.11.2015
Плохо проверяли генератор на стенде , нужно загрузить нагрузкой ампер 50 обороты 3 тысячи , лампа возбуждения при этом недолжна накаляться. Можно во вреия испытания ,постучать по корпусу генератора ,маленьким молоточком , если начнутся сбои ,нужно искать причину. Также во время испытаний ,можно подключать массу стенда ,дополнительно к передней или задней крышкам ,наблюдая приэтом за показаниями приборов. Редко но бывает ,плохой контакт между ними.
viktor
08.11.2015
На мицубовском генераторе в основном идет регулирование напряжения от ЭБУ.
Hunter
08.11.2015
Думаю ваш генератор выглядит так. Собственно схема:
Сообщение отредактировал Hunter - Воскресенье, 08.11.2015, 21:06
viktorviktor
12.11.2015
Мне недавно пришлось чинить такой генератор, судя по степени износа коллектора ,ему пару лет. Проблемма была втом что , двигатель машины глох , через несколько минут работы .После разборки и осмотра ,проверки деталей ,пришол к выводу -надо менять щеточный узел с регулятором напряжения.Вовремя тспытания , кгенератору подключил плюс и минус стенда ,разьем сдвумя контактами приэтом остался незадействован , генератор выдал 14,4 в . Генераторы поздних годов выпуска этой серии ,прииспытании выдают 15 в.ЭБУ машины регулирует напряжение и даже силу зарядного тока в заданных приделах.
viktor
