по схеме: дверные актуаторы с сигналки + кнопки в салоне
per4ikk
Добрый день, уважаемые форумчане!
Решили делать другу сигналку на машину без ЦЗ, покуда возник вопрос по схеме:
Хочется чего:
1) Передние двери открываются с брелка сигналки,
2) Закрываются передние двери с сигналки
3) задние двери открываются с кнопки в салоне
4) закрываются задние либо с кнопки в салоне (например когда погрузился и надо ехать), либо с сигналки вместе с передними (оба условия должны быть рабочими и не мешать друг другу), и не закрывали за собой передние двери (если закрывать с кнопки в салоне)
В общем, нужно сделать так, чтобы задние двери, открывались/закрывались с кнопки в салоне; но ещё чтобы и закрывались когда машину на сигналку ставишь (на охрану), чтоб сигналка закрывала не только передние, но и задние двери, и при этом чтоб на кнопку лишние сигналы не уходили
Набросал схемку, посмотрите пожалуйста, чего и где в ней не хватает:
автомобиль fiat doblo 2008год, грузовая, в минимальной комплектации
Сообщение отредактировал per4ikk - Понедельник, 09.11.2015, 23:23
Прикрепления: 7077183.jpg (146.1 Kb)
Можно так:
Сообщение отредактировал andru6 - Вторник, 10.11.2015, 13:21
Прикрепления: 5913499.jpg (32.2 Kb)
per4ikk
спасибо большое! диод 1n4007 справится или нужно что помощнее?
и на запирание задних моторов от сигналки не нужно провод вести? прост кажется на схеме не с того провода идёт диод
ведь нужно, чтоб с сигналки открывались ТОЛЬКО ПЕРЕДНИЕ двери, а закрывались все 4, а с кнопки открывались только задние, и закрывались тоже только задние...
Сообщение отредактировал per4ikk - Вторник, 10.11.2015, 21:51
Прикрепления: 7218675.jpg (46.8 Kb)
Цитата per4ikk ()
диод 1n4007
Подойдет. Ток через обычное автомобильное реле ~ 150 мА. По схеме - да, попутал. Надо так:
Прикрепления: 7552423.jpg (32.7 Kb)
per4ikk
andru6, что то не так. по этой схеме (пока даже не используя провод сигналки), при простом подключении 2ух реле, как только на контакт 87А подается постоянная масса - вышибает пред на плюсовом проводе (30ый контакт).
у 5 контактного реле, как у 4ех контактного, тоже 30 и 87 контакты неважно как подключать (например на 30 подавать плюс, а с 87 его получать или наоборот на 87 подавать а с 30 получать)? или всё же есть разница, и поэтому вышибает? а то два 10А преда спалил, а 15А аж задымился)
я так понимаю, что проблема элементарно в том, что есть разница что висит на 30 контакте, а что на 87, и поэтому если +12В перекинуть на 87 контакт а на 30 повесить выход на актуатор, то всё заработает?
Сообщение отредактировал per4ikk - Воскресенье, 22.11.2015, 22:54
Прикрепления: 3860979.jpg (32.8 Kb)
Конечно, есть, думал, вы в курсе.
Проставил нумерацию:
Советую ознакомиться:
Сообщение отредактировал andru6 - Понедельник, 23.11.2015, 11:15
Прикрепления: 8278747.jpg (35.2 Kb)
per4ikk
andru6, да, вчера почитал, посмотрел, переосмыслил принцип работы 5контактного реле, в отличие от 4ех контактного, и окончательно понял, что путать их нельзя.
спасибо за инфу в спойлере!
Сообщение отредактировал per4ikk - Понедельник, 23.11.2015, 13:59
К per4ikk:
Кстати, иногда в продающихся колодках реле вставлены диоды между 85 и 86 клеммами. Тогда тоже следует соблюдать полярность при подключении управления реле. А еще иногда попадаются реле со встроенным внутри диодом - на корпусе есть соответствующая маркировка.
per4ikk
andru6, не, я специально простые покупаю, без встроенных и внешних диодов/предохранителей. кстати а диод какую функцию выполняет в таких реле?
При выключении реле на обмотке образуется выброс накопленной энергии , для того что бы погасить ставят либо конденсатор либо диод с обратной полярностью. Вообще одним словом служит для защиты от пробоя электронного элемета (транзистора, или микросхемы электронного ключа).
В узких кругах это называется "ЭДС самоиндукции". good
per4ikk
kolobok161rus, в каких схемах такая ситуация критична, т.е. где этот диод должен стоять обязательно, чтоб не загубить автоэлектронику?
Там, где автоэлектроника (читай - транзисторный ключ) управляет этим реле. В вашем случае выход с сигналки: "-" при откл охраны" тоже относится к ним.
per4ikk
andru6, странно, на другой машине использовано было 5 выходов под различные цели, и ни на одном диод не стоял, и нормально всё было. Единственное где то на форуме читал, что если разрываешь например провод зажигания через реле, то там нужен диод, для чего так и не объяснили...
посмотрите пожалуйста, возможно ли в этой сигналке взять минус после снятия с охраны, какой провод можно задействовать? (mongoose mm-2)
на реле блокировки почему то вообще контакта нет, он либо программно отключен, либо просто не работает((
 Вот тут уже говорили... http://www[.]elektrik-avto[.]ru/forum/32-2912-13747-16-1420890264
Добавлено (26.11.2015, 10:33)
Цитата per4ikk ()
mongoose mm-2
Скинь инструкцию или ссылку на нее
