  • Страница 2 из 2
Переподключение раздельного света фар на h4 Toyota Noah 2003
Цитата Hunter ()
Что то я не про поминаю, что такая схема используется в автомобили. Подскажите где, в какой машине это есть?
Хендай акцент например
kolobok161rus, насчет перегрева H4 несогласен довольно много раз реализовывал это подключение.в особенности на автобусах водилы довольные .потомучто небыло мертвой зоны.а если лампа потекла то или грязная или херня. surprised Hunter, массу береш одну и два плюса и без вопросов работает.распиновку H4 посмотри в инете чтоб понятней было.с  схемой управы по массе впервые стыкнулся на мицике 80 годов самое смешное она реализованна без реле напрямую с переключателя и один пред на фару.и контакты не подгорали только механический износ surprised .короче законы ома на этой схеме в опе.
  • Страница 2 из 2
