mazda cx-9 печка работает на MAX
cx-9
Подскажите что может быть ?
Машина Mazda cx-9 2008гв
сгорел моторчик печки передней , заменил на новый и моторчик работает на максимальных оборотах
снял резистор тоже был сгоревший , сделали .
но ничего непоменялось мотор неслушается крутилки на блоке вообще
реле целое.
Felix
при повороте ручки замерять напр.на входе мотора.должно меняться.если не изменяется,то блок климат контроля кирдык.
Felix
Сними правую кик панель,реле нет?термопредохраниеля(черное круглое с отверстием наверху)нет?
Вообще если выразиться более правильным языком если там стоит климат то регулировка оборотов двигателя осуществляется транзистором обычно по минусу. На регуляторе должно быть 3 провода , 2 силовых и один слаботочный (регулировка ШИМ от блока климата). В принципе блок должен быть ремонтопригоден, можно заменить троанзистор).
Клиент ушел но обесчал вернутся
