МВ 210 не работает центральный замок
aleks013
MB210 2.2CDI 2000г.
уже при -5 градусов не могу открыть машину с электронного ключа (((
инфракрасным сигналом тоже (направив на ручку двери )  хотя это умерло чуть позже ..
что делать? где искать ?
при том что машина заводится.
то есть ключ в порядке ?
и после прогрева салона центральный замок  начинает работать.
На сколько я помню там(в самой рыбке) 2 дублирующих канала,И.К. и по радиоканалу,попробуйте востановить оба,и.к. канал проверяется например камерой телефона,а радиоканал можно попытатся услышать через модуляции радиоприемника,замените все таки батарейки,кстати может проверите сам модуль Ц.З. на наличие конденсата?.Приемник на зеркале при направлении на него реагирует(если стекло чистое)?Батарейки купите зараннее.Состороны багажника то-же проявляется?.
aleks013
сегодня вскрыл машину с помощью китайских отжимных подушек и проволоки )
на улице -15 .  акк на зарядке ....
а разве приемник в зеркале , ? а не в плафоне освещения?
инфра канал работает - проверял телефоном .  ну а радиоканал наверно тоже ,иначе машина бы не заводилась?
завтра как заведусь попробую поменять помпу воздуха...   но думаю все же не она .
где  то конденсат .
надо будет осмотреть  модуль ЦЗ .  я так понял - это куда ключ рыбка вставляется  ?  снимается он легко , в ютубе подсмотрел
Сообщение отредактировал aleks013 - Суббота, 02.01.2016, 19:08
СМОТРЕТЬ компрессор ц.з. под задним сиденьем блок. его снимать и чистить. это болезень окись и влага там стоит.
В плафоне?Я наверное напутал(чего-то помнится глазок в зеркале),а с багажника тоже неработает.?
aleks013
багажник тоже не открывался...
за ночь зарядил акк.       утром завелся нормально , на улице -8
Ц.З.  заработал ))  СЦУУУКА ! surprised
покатался весь день , ночью было -15
утром на удивление замок открылся с первого раза.
где то влага . bash
буду снимать компрессор  .  скорее всего там чтото .
Добавлено (04.01.2016, 14:55)
Т есть надо вынимать его из пластикового корпуса?
а ведь действительно ,у меня еще летом была дыра в акк отсеке . затыкал тряпкой ,потом заварил..
На ауди 80 пропаивал плату компрессора, образовались кольцевые трещины в местах соединения силовых контактов . пропаял и все заработало.
Прикрепления: 0317371.jpg (28.8 Kb)
aleks013, да да вынимать сушить чистить. там у них болезень. даже если и небыло дырки  smile
aleks013
кароч , не стал я  запариваться больше и сьездил на диагностику .
мастера вдвоем ЦЕЛЫЙ день мучались ,искали проблему ...
да ,забыл еще сказать ,что было постоянное подсаживание аккума током примерно 0,6 А
так вот , мастера устранили проблему выниманием предохранителя N16  в моторном отсеке .
ЦЗ теперь работает нормально уже несколько дней!   акк не подсаживается.
но. не работает стеклоподьемник левой двери ,резулировка левого зеркала...
сказали - проблема в эл.блоке в левой двери.
время было позднее, машина была нужна  и я уехал не закончив этот ремонт .
однако  у меня есть сомнение .
возможно дело в проводке двери на изгибе .
может быть   перемыкает из за разрушения изоляции..
в прошлом году именно по этой причине не работали стеклоподьемники справа !
так что на недельке проверю проводку левой двери  , а если целая ,поменяю блок .
Да в этой модели есть проблемы с этим блоком,можно попробовать снять карточку,добратся до блока,вынуть вставить фишку на нем,посмотреть наличие присутствия:-) влаги на нем,если вообще после этого перестанет работать,"подружить" блок с машиной,провод в двери не причем.
