  • Страница 2 из 2
проблемы с освещением ланос 2008
vitala1994
у меня между 85и86 какой то диод в заде припаян
Добавлено (14.02.2016, 16:06)
кинул перемычку между между 87 и 30 горят постоянно! а должны при ближнем включаться
Добавлено (14.02.2016, 17:42)
ставил рабочее релле еффекта 0, уже весь мозг вынесла эта фигня. От кнопки + тоже идёт на релюшку
Добавлено (14.02.2016, 18:17)
Из нарисованой мной схемы получаеться что проблема либо в кнопке, либо до нее, но после реле всё работает или я заблуждаюсь??
Добавлено (14.02.2016, 18:20)
но почему тогда задние горят?
Короче разбираете левую кик-панель,порог,находите провод на сами задние(посмотрите цвет провода)противотуманки и по новой пускаете на управление реле,а старый управляющий выкидывайте,изолируете,отсоедените(нужное подчеркнуть) иногда проще по новой провести а то вы из за этих огней поседеете раньше времени или вы хотите по отдельности включать передние и задние?.
Сообщение отредактировал Андреи - Воскресенье, 14.02.2016, 19:27
vitala1994
на задние туманки есть релле?) а если я после него просто кину + и - на передние тоесть просто врежусь нормально будет, релюха не гавкнет?
Добавлено (14.02.2016, 20:03)
Извиняюсь за занудство но у мне кажется просто раньше особого внимания этому не придавал что горели только передние а задние нет, неизвесно после чего все стало наоборот...
Нет реле на задние туманки(или одну туманку)отсутствует,на передние(если по штату)есть,если ты напрямую от провода(например в пороге)идущего на задние кинешь на передние то как минимум навернется включатель,но если ты возьмешь провод с задних и проведешь его до твоего реле то оно уже и будет включать питание передних противотуманок от аккума через предохранитель.
Блин не учитель я,все вроде просто а обьяснить не могу. :-(
vitala1994
всем большое спасибо за советы) причина была найдена с помощью знакомого електрика в телефонном режиме, оказалось реле выкаблучивалось) теперь можно заняться соленоидом на багажник)
Вы же сказали что реле не причем,что же мы тут гадали? angry ???
DEM99
Скорее всего был обрыв плюса. Земля шла через реле. Сейчас предстоят танцы с бубном, так как в сигналке управляющий провод отрицательный.
Сделай также доброе дело, выверни лампочки из задних туманок, или поставь доп кнопку. Многие сзадиедущие скажут огромное спасибо!
Добавлено (16.02.2016, 01:27)
если я прав то нужно четырехконтактное реле
подключение:
30 контакт реле +
87 контакт реле упрпвляющий провод от сигналки
86 контакт реле +
85 крнтакт реле к активатору замка
Добавлено (17.02.2016, 00:21)
Прошу прощения, косяк за мной
клемы 87 и 85 срочно поменять
был уставший и рассеянный
Хватит жилы тянуть! Хотите с экономить? Киньте провод от торпеды к крышке багажника, купите реле и колодку. Далее к электрику, подключит за три минуты. Думаю 300р найдете.
что за вопросы еще ? схему выше приложил  wacko что еще не ясно то ?
  • Страница 2 из 2
