Дворники 2109
kacheika
Всем доброго времени суток!
Вопрос такой: не работают дворники в прерывистом режиме. На 1 и 2 скоростях все пашет. При включении на прерывистый режим реле щелкает. Реле-подрулевой переключатель-мотор НОВЫЕ.
kacheika, при нажатии омывателя сработка есть дворников?
kacheika, остаеться только проводка и сам монтажный блок. смотри на плохой контакт и окись
kacheika
таковой нет
Добавлено (19.02.2016, 20:39)
Цитата aleksjud ()
монтажный блок
поменян в декабре
Реле подмени,а сигнал конечного положения дворников с редуктора доходит до реле?Дворники останавливаются в крайнем положении,или при выключении застревают в произвольном?Сам черный(монтажный)ящик разбирал перед установкой и пропаивал(усиливал)контакты и дорожки?
kacheika
Застревают произвольно, в ЧЯ все чисто было(прогерметизировал и поставил), сверху накрыл, не промокает.
Добавлено (19.02.2016, 22:37)
Цитата Андреи ()
Реле подмени
реле уже 2 штуки в машине
в этом не силен, и не совсем понимаю о чем речь.
У вас проблема в редукторе дворников там контакты они залипли-заржавели вскройте(разумеется сняв узел) редуктор промойте смажте поставьте и будет счастье,удачи...(если конечно подлежит реанимации)
Добавлено (19.02.2016, 23:33)
P.S.Кутайте не кутайте черный ящик а грязи даже больше под "укутку"попадает и не испаряется.
Сообщение отредактировал Андреи - Пятница, 19.02.2016, 23:31
kacheika
вчера новый купил и поставил
не кутаю, накрыл половинкой 5 литрового баллона, чтобы сверху не заливало.
Редуктор цел,реле цело,из фишек когда ставил блок(который цел) пины не вылезли,при включении зажигания на фишке дворников есть плюс,вам к автоэлектрику.
Необходимо прозвонить цепь при помощи контрольки.Включить зажигание и поставить рычаг в первое положение.  Выделил синим цветом. + (при включенном зажигании желтый с синей полосой) На разъем Ш2 11конт , реле 15 конт , контакт S , разъем Ш4 12 конт,  53Е переключатель дворников , 53 серый оранжевый , контакт 2 на проводке мотора.
Так же обрисовал цепь возврата дворников в начальное положение.
Сообщение отредактировал kolobok161rus - Суббота, 20.02.2016, 17:49
Прикрепления: 4862543.gif (66.2 Kb) · 6942766.gif (69.1 Kb)
kacheika
Спасибо, как будет время полезу посмотрю.
Добавлено (21.02.2016, 19:45)
Всем спасибо большое за ответы, нашел проблему, а была она в выдернутой и спрятанной в косу, мамке 53е на подрулевом переключателе. Теперь надо настраивать трапецию, видимо старый хозяин неправильно отрегулировал ее, теперь дворники исходное положение принимают Вертикальное.
Ооо... Опять привет от рукожопых клерков biggrin
Сообщение отредактировал Fire - Воскресенье, 21.02.2016, 22:33
smile вот это выход из положения. поздровляем с починкой.
