Машина не видит SMART KEY, не запускается
Ambassadore
Lexus LX570 не видит родной Smart Key, в результате чего не включается зажигание и, соответственно, машина не заводится.
Все началось с того, что вода из люка попала в салон, пролилась по левой стойке. замочила фишки внизу. В настоящее время все фишки просушены и обработаны специальным спреем для контактов.
Замкнуло через сутки, после того, как замочило водой салон.
1-й раз когда ключ пропал, снятия клемм аккумулятора помогло, все сработало, машина завелась, но через метров 500 система ключ потеряла и стала мигать лампочка ключа на приборной панели.
После этого машину заглушил и больше уже завести не могу.
От родного брелока открываются\закрываются двери, т.е. работает центральный замок, открывается\закрывается багажник, срабатывает сирена в случае принудительного открытия.
Но запустить машину не дает, постоянно моргает лампочка ключа на панели приборов.
Снятие клемм аккумулятора уже не помогает.
Брелока два, батарейки в них в порядке, но тоже не помогает.
Прошу подсказать в каком направлении двигаться.
Показать авто в профессиональном сервисе возможности нет в силу отдаленности.
желательно сделать диагностику. а так поглядеть сам блок иммо не залило его. скорей всего слетело иммо. придеться переобучать ключи.
Ambassadore
А как сделать диагностику, если даже зажигание не включается?
Блок иммо сегодня достали. посмотрели, все сухо и воды там никогда не было.
Какова процедура переобучения ключам? программатором от оф дилера?
А сами блоки вскрывали на фишках которых была влага?Видимо нет,скорее всего все очень грустно там внутри.
Попробуйте приложить ключ прямо к кнопке и запустить. Перепроверить контакты. Иммобилайзер просто забыть ключи не может только если вода убьет проц или помогут кривые ручки с компьютером.
Ambassadore
От прикладывания ключа машина все-равно не заводится. Воды в блоке тоже не было, вода была только в фишках, но может сделал КЗ и это отразилось на блоке
Диагностику сделать нужно. Как понял у Вас нет технической возможности, значит тащите к официалам.
Ambassadore
Друзья, эпопея наконец закончилась! Ура!
В прошедшую пятницу работоспособность авто была полностью восстановлена.
Пришлось все-таки увезти машину на эвакуаторе в дилерский Лексус-Центр.
Проблему диагностировали довольно быстро, она находилась в блоке COMPUTER ASSY, SMART KEY (89990A), а точнее в микросхеме с маркировкой "12J12G SE814 DG"... которая полностью сгорела.
Специалисты дилерского центра предложили вместо замены блока стоимостью порядка $800 заменить лишь микросхему цена - 15000 рублей.
В итоге спустя неделю все было сделано, блок установлен на место и машина запустилась без всяких проблем.
Итого по сумме 15000 за перепаивание микросхемы и 10000 за работу в целом, т.е. 25000 рублей. Ну и плюс услуги эвакуатора.
В целом вышло все достаточно демократично, т.к. ожидал больших трат!
В подарок сделали полную диагностику авто, ходовки, всей другой электроники, двигателя, всех жидкостей, и выдали отличный список мероприятий, которые было бы неплохо провести с авто... но это уже другая история, да и ничего критичного обнаружено не было...
Ребята в дилерском центре очень внимательные и уважительные, вообще никаких нареканий, молодцы!
Кстати, порадовало то, что авто до меня, предыдущим владельцем, постоянно обслуживалось в этом центре, посмотрел все работы, которые производились с авто... по мелочи, замены жидкостей, кое-что было с ходовой.. ничего серьезного...
Вчера уже катался в свое удовольствие и на радостях, в связи с экономией средств, приобрел супруге новую стиральную машину и себе моющий пылесос - попробую сам сделать химчистку потолка, ведь после перелива воды из люка, изначально, осталось много разводов на обшивке потолка.
Спасибо всем за поддержку и советы!!!
Всем удачи!!!
Должны были еще резиновую девушку в подарок,ящык пива и вонючку на лобовое стекло,за такую сумму....
То-ли мастеров у вас там нет(с програматором которые)то-ли это похоже на супер-рекламу дилерских центров,тогда не хватает адреса дилера,хотя возможно прошивка этой маски фильдепёрсовая,в чем меня терзают мутные сомненья...
Добавлено (04.04.2016, 18:49)
снять с вас еще бабла и натрусить вам крупы,знаю я как официалы работают smile
Ambassadore, мои поздравления с решением проблемы
Поздравляем!
А мне пришлось самому ехать к официалам и тоже по поводу 570 В течение недели не могли выяснить почему один цилиндр не работает и в нем растет компрессия.
Ярославским дилерам лексуса в частности диагностам большой МИНУС. Хотели двигатель гарантийный разобрать. Ума не хватило догнать, что форса не работает.
