Mitsubishi: дальний только вместе с ближним. Как отвязать?
roise
Здравствуйте! Суть вопроса - нужно отвязать дальний от ближнего. Хочу внедрить в систему плату ДХО, которая будет зажигать дальний в полнакала. Но сейчас дальний без ближнего (и\или габаритов) не зажигается. Как обойти схему или как развязать их?
Схему бортсети прилагаю.
Сообщение отредактировал Андреи - Вторник, 12.07.2016, 19:44
Прикрепления: 8803236.jpg (136.1 Kb)
Я чего не понял?Вы хотите чтобы при вкл. зажигания загорался дальний в пол накала?Плата ДХО у вас отчего,от светодиодных фонарей?
roise
Плата у меня есть готовая, с управлением по минусу. Вопрос не в реализации самих дневных ходовых.
Вопрос в том, что подключаясь к дальнему на авто - он не горит, т.к. исходя из схемы дальний будет гореть только тогда, когда активно реле ближнего. Вопрос в том, как обойти эту систему или переделать без варварских вмешательств.
пс. в состоянии покоя, если моргнуть дальним, светят 4 лампы.
Без варварских вмешательств либо ставьте дхо отдельно,либо докупаете блок евро стандарт(цифирь не помню)он вставляется в штатные фишки М.Б. и загорается ближний при вкл. зажигания,но и тут придется поколхозить переделывая его на дальний,плата дхо у вас сертифицированная от Митсубиши?
Не думайте я не стебаюсь,просто вы хотите без колхоза и с минимальными вмешательствами.
Я бы поставил реле под рулем инициирующее предупреждение вспышкой дальнего("моргалка"  smile )но развязывающие диоды(Шоттки) все равно ставить надо чтобы "развязать"вашу плату от авто неизвестно как поведет ваша платка при полном питании
на своём выходе когда включится дальний,само по себе включение дальнего
как ДХО нонсенс(хоть и в пол накала),как? я практик,контролька,тестер.
Ладно я не любитель покупать огнетушители,может кого-то здесь и найдете по интересам.
Сообщение отредактировал Андреи - Вторник, 12.07.2016, 14:29
roise
Ну под варварством я понимал поставить архимощные диоды в цепь и подключить плату ДХО прямо у фишки фары. Но это некрасиво и неправильно.
В теории предлагалось ещё поставить реле, коммутирующее плюс от блока дхо и подключить тоже в фишку на фаре. Но я не электрик, посему пришёл на профильный форум за советом как выйти из положения. при чём не голословно, привёл заводскую схему. Может есть какие изящные решения в этом случае, до которых я как обыватель дойти не могу.
Сообщение отредактировал roise - Вторник, 12.07.2016, 13:16
я такими процедурами не занимался. но это гемер еще тот будит. там управление идет по одному проводу. тоесть на нем то больше напряжения то меньше или сопротивление врать щас не буду. а как это щас и не скажу намудрить. надо еще проверить нет ли на авто функции опроса ламп. если да то вообще не стоит туда лезть.
