НУЖНА ПОМОЩЬ ЭЛЕКТРИКА ЭЛектродвигатель на 380
Vzm1
19.07.2016
Мужики такие дела.Взял на работе компрессор на 380,2,2Квт, рабочий проверил)) Дома 220В, мне подсказали что для того чтоб такой двигатель запустить нужно подцепить конденсаторы. Вопрос какого объёма конденсатор должен быть для работы подобного двигателя.
viktorviktor
19.07.2016
Vzm1, Сначала нужно переключить двигатель на треугольник,если он 6-ти концовый.На пуск необходимо гдето 500мкф-не ниже 300в. Рабочий 50мкф.Если двигатель работал в 3-х фазной сети, то он больше 2-х очков не вытянет.Добавлено (19.07.2016, 22:13) --------------------------------------------- Vzm1, Сначала нужно переключить двигатель на треугольник,если он 6-ти концовый.На пуск необходимо гдето 500мкф-не ниже 300в. Рабочий 50мкф.Если двигатель работал в 3-х фазной сети, то он больше 2-х очков не вытянет.
viktor
19.07.2016
19.07.2016
Часты звонки на телефон. --Это электрик --Добрый день,да. --Вы занимаетесь электричеством? --Мммм да?!? --Сколько будет перевести розетку в квартире,сколько стоит хорошая розетка,какой провод посоветуете,у меня в холодильнике свет не горит это сколько будет стоить...... Кстати иногда такие хозяйки встречаются
Vzm1
19.07.2016
Да мужики без обид.Жалко двигатель новый, умельцев много.Думаю если в электрике по авто шарите-значит и тут разберетесь, или нет?)) Пробовали треугольником подключить поставил 50 Мфт , крутанул рукой, запустился крутит медленно.Купил еще на 200Мфт и добавил последовательным соединением, результата нет.Начудил с подключением?
19.07.2016
Олег да ничего можем и помочь хорошему человеку ,viktorviktor, маленько набоум написал,я вам дал формулы,схему и ориентировочно необходимую ёмкость сборки кондеров,так чтобы вытянуть всё что можно с него,и чтобы не сгорел.
viktorviktor
19.07.2016
Если малые обороты,перепутали концы обмоток двигателя!
viktor
Vzm1
19.07.2016
Цитата viktorviktor ( ) Если малые обороты,перепутали концы обмоток двигателя! Так онож работало на 50Мфт)))Медленно,но работало после я добавил еще 200мфт результат такой жЕ)) РАБОТАЕТ ТАК ЖЕ МЕДЛЕННО.хОРОШО Потыкаю провода)))Методом коротких замыканий учиться буду)))Добавлено (19.07.2016, 22:56) ---------------------------------------------
Цитата Андреи ( ) Олег да ничего можем и помочь хорошему человеку ,viktorviktor, маленько набоум написал,я вам дал формулы,схему и ориентировочно необходимую ёмкость сборки кондеров,так чтобы вытянуть всё что можно с него,и чтобы не сгорел. Андрей спасибо за схему обязательно парням покажу))Туго когда в электрике не понимаешь(((....
viktorviktor
19.07.2016
Если в вашем двигателе концы пронумерованы ,подключите по схеме треугольника. На пуск на один кв не менее 120-мкф.Время пуска не более максиум 3-секунды,иначе двигатель в металлолом!
viktor
19.07.2016
