Видеорегистр. AdvoCam-FD8 Black-GPS создает помеху на а/магн
FISHER333
03.08.2016
Привет всем! Выручайте! Купил видеорегистратор AdvoCam-FD8 Black-GPS. По функциям все устраивает, пишет нормально. Но во включенном состоянии создает помеху на а/магнитолу в режиме радио (FM) в а/м Ford Focus II (2010г.) Подскажите, в чем дело? Адаптер питания или само устройство, или расположение устройства (под зеркалом, соответственно под антенной магнитолы на крыше), или провод питания (пока просто висит от присоски вниз на торпеду к прикуривателю? Опросил знакомых (правда другие машины и другие регистраторы), ничего подобного нет. Под рукой был разветвитель прикуривателя с USB и провод USB - mini-USB, подключил - тоже самое. Другой регистратор раб. в моем Форде без проблем. Других вариантов перестановок пока не пробовал. Гарант. сервис говорит - устройство исправно - значит не наша тема.
03.08.2016
Преобразователь 12-24/5 поменяйте.Можно попробовать запитать преобразователь аж возле АКБ,но смысла нет(и утечка будет),ищите другой преобразователь,можно отдать преобразователь телемастеру чтобы он добавил детали которые там должны быть внутри(для них даже места есть),но в целях экономии их не поставили.Делал я такие вещи но на компьютерные блоки питания и преобразователи 12-24/230 вольт,особенно на спец машины,там уровень насыщения электрооборудованием повыше,соответственно помехозащита должна быть получше. Сами понимаете этот вариант дороже нового преобразователя,кстати не все адаптеры 12/24 на 5 вольт вам подойдут,надо пробовать,даже если и разьемы одинаковые и стоит так-же.
Сообщение отредактировал Андреи - Среда, 03.08.2016, 20:42
04.08.2016
У меня такая же фигня но вот только я ставил зарядник от навигатора и тоже дает помеху, хотя при включении навигатора помехи нет. Китайский ширпотреб.(регистратор ДИГМА)
04.08.2016
распространненая проблема китайских приблуд. а если еще и на алиэкспресс заказан или на ебей то это вообще нелечиться
05.08.2016
Цитата FISHER333 ( ) Адаптер питания или само устройство В регистраторе есть АКБ? При питании от нее помеха есть? 1. Если нет - повезло. Смените адаптер. Очень удобно вместо него ставить КР142ЕН5А - одна деталька+2 провода = гарантированная надежность. 2. Если при питании от встроенной АКБ помеха осталась - или смириться, или менять регистратор.
05.08.2016
хозяин уже в трансе поэтому ничего больше неответит.
FISHER333
19.08.2016
Большое спасибо всем участникам за желание и попытки помочь. Я уезжал из Москвы и не мог отвечать и спрашивать. Мне кажется, что проблема вроде бы решена. По возвращении в Москву на одном из радиорынков мне был предложен штатный адаптер от убитого видеорегистратора (не помню производителя). И всё заработало у меня без помех. Повезло видимо, что адаптер от регистратора, потому что перепробовал на том же рынке много адаптеров "nonamе" - все дают помеху. Ещё раз спасибо! Удачи на дорогах! Best regards!
19.08.2016
наши поздравления. и вам удачи на дорогах.
