Falkon WR-250 на Форд Фокус 2010г 1.8L Комфорт рестайл
nva649
Сообщение # 16
19:05
13.09.2016
Я тоже думал об этом не в разрыв а паралельно.а с управления берём только серый и желтый и к ЦЗ.
Сообщение # 17
19:16
13.09.2016
Ну да серый который у вас белый и желтый,ну и на другой двери соответственно,фалкон это автономный модуль,он и открывает и закрывае сам,это не доводчик,еще у него даже есть память уровня стекол кстати надо его у нас поискать,а то я лепил на коленке,монтажная плата и отдельная цепь,выходило но геморойней,и радиодетали покупать и паять.
nva649
Сообщение # 18
19:26
13.09.2016
Белый и жёлтый это силовые на мотор а я имею ввиду управление это второй малый разъём на фалконе серый и жёлтый подключаем к проводам ЦЗ на открыть/закрыть.Я Фалкон покупал за 650р.Могу узнать если ёщё есть могу выслать.Я живу в Краснодаре.Его уже не выпускают это остатки на складе.Добавлено (13.09.2016, 19:26) --------------------------------------------- Сейчас уже темно.буду завтра снова пробовать,такие вещи лучше делать по светлому.
Сообщение отредактировал nva649 - Вторник, 13.09.2016, 19:23
Сообщение # 19
19:48
13.09.2016
Я думал вы собираетесь с с доп. каналов сигнализации(ch-2/3/4) подключать.
Нет мне ненадо у нас подобное подищу,я в Приднестровье живу как вы это себе представляете,через украину,молдавскую таможню,нашу, не ну его нвф буду подобное искать.
Сообщение # 20
23:44
13.09.2016
эта моделька работает по силе. вам нужно подключить синий провод модуля к желтому а зеленый к белому это водительская дверь на пасажирской сини-белый от модуля к фиолетовому и зелено-белый к другому не помню цвет. управление да можно взять и в двери со штатного ц.з.
nva649
Сообщение # 21
13:33
14.09.2016
aleksjud, Добрый день!Подключил всё паралельно моторам,питание,управление но та же песня,при нажатии кнопки автонастройки на Фалконе сгорает пред на 25А в монтажном блоке,поставил на 30А всё равно горит.По ходу сам Фалкон дохлый.Больше эксперементировать не хочу можно попалить проводку.
Сообщение # 22
14:18
14.09.2016
А просто подсоединить нагрузочную лампу на эти синий и зеленый провода не пробовал,даёт вообще он разнополярное питание на выход?
Сообщение # 23
21:18
14.09.2016
кстате а попробуй отключить провода управления модулем от ц.з. или куда их там подключили. поставте пред на 15 ампер для проверки если все норм он не згорит. и провода управления ц.з. просто на массу приложите будит работать или нет.
