проблема с зарядкой
aleks70
24.09.2016
Всем доброго времени суток. Решил обратиться за помощью сюда. Проблема такая. Не давно купил генератор 1631.3701-04 от валдая со встроенным РН. Поставил, кинул с замка +12 на Ш. Завожу напряжение начинает расти до 16В. потом резко отрубает и начинаются скачки от 12 до 16В. И так постоянно. При отключении массы вольтметр показывает 14В. И с нагрузкой так-же. Стоит включить массу опять начинаются скачки. Машина газ 3307 с дизелем д-240. До этого стоял тракторный генератор. Все работало но не хватало мощности. Может кто подскажет куда копать?
24.09.2016
что не понял какую массу вы отключаете ? и при работающем двигателе или нет ?
aleks70
24.09.2016
Выключатель массы, т.е как бы снимаю с аккумулятора минус. При работающем двигателе.
24.09.2016
а раньше гена стоял со встроеным рн или выносной был ?
aleks70
24.09.2016
Цитата aleksjud ( ) а раньше гена стоял со встроеным рн или выносной был ? Со встроенным, но самовозбуждающийся. Был один провод выхода +.
24.09.2016
Цитата aleks70 ( ) кинул с замка +12 на Ш А не пробовали через лампу кинуть,взять ту же контрольку.Предполагаю что вы навернули Р.Р. или еще что-то в генераторе отключением массы,так делать не надо.
Сообщение отредактировал Андреи - Суббота, 24.09.2016, 23:02
aleks70
24.09.2016
Цитата Андреи ( ) А не пробовали через лампу кинуть,взять ту же контрольку.Предполагаю что вы навернули Р.Р. или еще что-то в генераторе отключением массы,так делать не надо. Эти симптомы были до того как отключал массу. РР менял.Добавлено (24.09.2016, 23:17) ---------------------------------------------
24.09.2016
нужно попробовать через лампу с сопротивлением. а там видно будит
24.09.2016
Генератор случаем не бракованный/Б.У.шный,и не лежал ли случаем в воде,попробовать стоит как Алексей выше написал с лампочкой,без отключения масс и с новым Р.Р.Если контакт между корпусом Г. и минусом АКБ нормален(если нет такие броски реальны),так же нормален контакт между плюсовыми клеммами(броски реальны),так-же нормальна сама батарея(броски реальны).Так же в случае если плюс который вы пускаете с замка приходит с большими потерями такое возможно(читай броски реальны),а дать возбуждение напрямую с +са батареи временно исключив замок,и возможный не контакт и потери.Если все вышеперечисленные проблемоконтакты отсутствуют тогда вариант в бракованных Р.Р. или диодном мосту/статоре/якоре гены,в чем я сомневаюсь,не даёт оно такие симптомы.
25.09.2016
согласен выше с постом. попробуй напрямую от акб плюс взять как будит себя вести заряд. ну и как выше я уже написал лампу и сопротивление. а там будим дальше делать выводы.
aleks70
25.09.2016
Генератор абсолютно новый. Сегодня буду пытаться сделать как написали.
25.09.2016
довай результаты отпиши что получилось или будим дальше думать. удачи
aleks70
26.09.2016
Вчера весь день дождь шёл. Не смог заняться как следует. Но все-таки проверил мультиметром не снимая генератора диодный мост, все нормально. Кинул провод с замка на "Ш" больше сечением скачки напряжения меньше стали. Теперь до 16в не доходит. Прыгает 13-14. Думаю где-то в проводке собака зарыта. Будем искать. Кстати через лапочку с сопротилением вообще зарядка не идет.
26.09.2016
Если еще масса Г. окажется как и его силовой плюс в норме то генератор действительно может оказаться Г...
ведь пишете что Р.Н. нормальное.
viktorviktor
26.09.2016
aleks70, Зря вы сняли родной генератор, ему нужно зделать профилактику и он еще долго будет жить.У меня на на тракторах ,навешано как на елке по шесть фар,мигалка ,печька,два стеклоочистителя,магнитола,два акб по 90а.Параллеьное подключение а на газиках 24в 2 акб по132а последовательное подключение. И все это работает как следует.
viktor
