Парктроник,дисплей,провод 3х и 4х жильные
Rapt0r
24.09.2016
Здравствуйте!надеюсь тут есть кто поможет с соединением.Имеется парктроник,куплен новый дисплей(тк сегменты не отображаются все),такой же внешне как и старый.Я разрезал кабель в районе дисплея и хотел просто соединить провода с новым дисплеем,но не тут то было.У старого кабеля парктроника красный,черный и белые жилы.У нового белый,зеленый,желтый и синий 4 жилы.Как сделать правильное соединение?На фото слева отрезанный кабель,в середине кабель на парктроник из авто(красный,черный,белый),справа новый 4х жильный кабель(синий,желтый,белый,зеленый)Прошу написать какой к какому и что делать с 4 жилой у нового парктроника,спасибо!
Сообщение отредактировал Андреи - Суббота, 24.09.2016, 19:06
24.09.2016
И вы считаете что просто соедините провода и будет работать? Это не лампочка у которой два проводка,я боюсь вас разочаровать,как минимум необходимо снять блок парктроников со старыми проводами и дисплеем и отдать человеку разбирается в радиоэлектронике чтобы он вызвонил питание дисплеев и шину данных и посмотрел взаимозаменяемы ли протоколы от этих двух дисплеев.Этих парктроников производится туева хуча,и зачастую специально изменяется схемотехника для невзаимозаменяемости изделий.
Rapt0r
24.09.2016
Спасибо за грамотный ответ,значит придумывать ничего не буду,проведу кабель до блока нового,который мне также вложили в заказ)
24.09.2016
Вы меня не допоняли,например идет 2ва провода питания +юс и -ус,еще обмен данными это как минимум один провод,на старом у вас 3 провода на новом четыре,да он даже по фишкам в блок не вставится,снимайте всю систему кроме датчиков в бампере и несите к мастеру.
Rapt0r
24.09.2016
Повторюсь,у меня есть новый блок к данному парктронику новому,его положили в комплект)Добавлено (24.09.2016, 19:49) --------------------------------------------- А причем тут бампер? Я думаю блок расположен в обшивке багажника с водительской стороны
24.09.2016
Датчики парктроника располагаются в бампере,он "видит"расстояния то чем.А новый блок это решение ваших проблем,и ни каких разрезаний проводов.
Сообщение отредактировал Андреи - Суббота, 24.09.2016, 19:57
24.09.2016
Rapt0r, вы правы. зачустую блок расположен за обшивкой с левой стороны. востонавливайте провод от нового экрана но перед тем как протягивать его попробуйте просто его подключить плюс и минус и экран и подключить к нему один из старых датчиков. просто датчики могут неподойти старые к новому блоку. соотвественно нет смысла тратить время и силы прокладывать провод. а если подойдет то смело его прокладываете в зад и подключаете . удачи
Rapt0r
24.09.2016
aleksjud, я так и планировал,не дурак
24.09.2016
а вас дураком и не кто и не назвал
24.09.2016
Да никто никого дураком не называл это наверное я дурак что думаю если подключить один датчик то работать не будет,либо все либо...,он же работает на прием/передача пока например один излучает то соседний ловит в это время. Немного не то написал излучают/ловят все,но если один датчик отличается от остальных то сигнал с него может запаздывать/опережать другие.
Сообщение отредактировал Андреи - Суббота, 24.09.2016, 21:46
Rapt0r
24.09.2016
Я завтра отпишу результаты )
24.09.2016
Цитата aleksjud ( ) подключить к нему один из старых датчиков. вот я о чем,а датчики из универсальных парктроников могут различатся разве что фишками,это если менять один из 4/6 датчиков на другой тогда лажа,а если все датчики на новый блок должно пройти.
Сообщение отредактировал Андреи - Суббота, 24.09.2016, 21:37
24.09.2016
нет датчик будут работать даже по одному. а вот насчет совместимости больше вероятности что непойдут редкий случай когда сходиться. каждый блок и датчик заточены друг под друга. бывали у меня случаи что подходили датчики но врут пострашному ..
Rapt0r
25.09.2016
aleksjud, добрый день! Блок не нашел с водительской стороны багажника,решил снова шаманить, а потом просто вскрыл новый парктроник,увидел gnd и +5v,п подсоединил,на экране что-то появилось,но расстояние не показывает до препятствия ,зато пищит еле еле ,те реагирует на мои парктроники.Вывод ставить блок,но только как найти старый ,вот в чем вопрос.
25.09.2016
У вас парк. только задний? А там сзади сбоку точно смотрели?Обычно он там провода то от датчиков не длинные или вы смотрели спереди сбоку за "кик" панелью.Да питание это не проблема а вот обмен данными,может блок где то в районе запаски,засунули чтобы не ептись,куда провода с датчиков там и блок.
