  • Страница 2 из 2
нет искры на ваз 2110 топливный насос работает
Цитата lisval83 ()
на катушках плюс не проверял (их там 4шт)
Вот это нужно было проверить , так же проверь и минусовые контакты на катушках, было такое что ослаб винт крепления массы на головке и искры не было. Так же можно проверить дпкв . открути его и при поднесении отвертки долен включатся бензонасос.
Цитата lisval83 ()
а еще что меня насторожило, когда отключаешь катушки, одну или несколько, никаких ошибок по этому поводу не вылазиет.
Вылезет только в том случае если авто будет заведено (ошибка МНОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОПУСКИ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ так как катушка это исполнительный механизм а не датчик.)
Добавлено (05.10.2016, 23:56)
И еще я бы посоветовал прозвонить провод идущий от дпкв на обрыв до эбу (смотри табличку андрея) и на замыкание на корпус. Пару раз встречал что проводка идущая до дпкв попадала на коллектор.
у меня кстате один раз такое было но на старенькой 21099 тоже на колектор провод лёг.
lisval83
мозги другие поставил, искра сразу пошла, не знаю может у старых прошивка слетела,  А МОЖЕТ СГОРЕЛИ. ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ
Добавлено (07.10.2016, 01:38)
МОЖЕТ ЕЩЕ КТО ПОДСКАЖЕТ КАК МОЗГИ МОЖНО ПРОВЕРИТЬ, НАПРИМЕР ПРОГРАММАТОРАМИ МОЖНО?
И что новые мозги идут без иммо,и их привязывать к ключу не надо?
Обычно так на наших авто, некоторые и с покупки  уже были перешиты без иммо.
Стоит попробовать перезалить прошивку.
smile Так их однако очень легко угонять.
да наши вообще полторы минуты со взломом нужно и она заводиться. даже с иммо а без него дольше времени надо для срыва личинки  smile
lisval83
мозги бу с отключенным иммо.
ну так что с помощью программатора можно узнать о рабочем состоянии мозгов
  • Страница 2 из 2
