глючит приборка се100
sergyn9i
05.10.2016
Глючит приборкасе100 2с Глючит приборкасе100 2с привет народ!помогите чем могите)))стал глючить в приборке тахометр и температура.(плавает,дергается,зависает в верхнем положении или падает как-будто машина не заведена)почему-то когда только заведешь все нормально и пока машина не прогреется все нормально робит,как Т доходит до середины шкалы начинаются глюки.тахометр и Т почему-то реагируют во время глюков на печку и на переключение коробки(акпп),иногда внезапно при езде все приходит в норму(временно). танцы с бубном,громкая музыка,замена приборки(также глючит),обращение к автоэлектрику(к трем разным на протяжении двух лет) проблему не решили везде написано мол ищи массу,нашел в салоне две массы(над педалями и у левой ноги у пассажира над реле на печку) эффекта также нет. думаю про вариант кинуть массу на приборку ,но не знаю куда точно ее прицепить(крайний вариант),но хочется нормальной работы все же всех узлов))))фото постараюсь приложить спасибо за внимание и заранее за советы! тойота королла,пруль се100 универсал,2с,синяя
05.10.2016
sergyn9i, сними приборку и за ней массы есть. вот их и надо протянуть. или может быть непропой в приборке . удачи в поиске
05.10.2016
Цитата sergyn9i ( ) се100 универсал,2с,синяя правое колесо спущено,на бампере вмятина крыло меняное на задней левой двери симпатичная,царапина,год не сильно кучерявый офигительное описание авто... В гугле выдало.. Королла СЕ100 2С Audi 100 Toyota Sprinter, 1994 СЕ100, 2C И какой из этих пепелацев ваш? По теме,может просто не нашли нормального автоэлектрика?aleksjud, прав массы и пропайка приборки,так всё таки какое у вас авто,то которое синего цвета
05.10.2016
Вот как надо уважаю человека и еще потом и вин. код прислал.
sergyn9i
06.10.2016
В пред последней строчке написал,что королла. Приборку другую купил все тоже самоеДобавлено (06.10.2016, 10:53) --------------------------------------------- Кинул массу на Приборку на дорожку с буквой E,все заработало нормально 1. Правильно ли что на е? 2. Можно ли массу прикрутить к проводу в фишке соответственно дорожки E? 3. Заметил что приборка глючит с определенного момента когда машина прогреется.р азные сигналы?там три контакта на тахометре и Т
Сообщение отредактировал sergyn9i - Четверг, 06.10.2016, 08:26
06.10.2016
то что вы сделали это не правильно. но если нехотите нормально сделать то на вашее усмотрение и так пойдет. я вам писал массы за приборкой или непропай. надо это искать. это нормальное явление при нагреве контакт теряеться плохой вот и песня с плясками.
sergyn9i
06.10.2016
Сделать нормально я хочу,но нет навыков и знаний.Массу за приборкой я сразу кинулся искать... не нашел,искать в проводах непропай или как там его)дело гиблое,черевато тем,что станет хуже,лезть дальше это надо снимать торпеду,что боязно совсем.в зоне досигаемости это провода на приборку и сигналку.все провода обтянуты еще в черной ленту( а,может вы конкретно знаете где масса за приборкой?может просто ее там убрали,когда что-то колхозили или сигналку когда ставили.машина у меня с 2008.
06.10.2016
Вы можете проследить куда на какой вывод гнезда/разьема приборки выходит эта дорожка,и посмотреть какой цвет провода на штекере выходящем из машины и вставляющимся в приборку,кстати сам разьем может быть то-же с проблемой,можете прислать фото какая дорожка с "Е",еще можете заГуглить,марку машины и "Точки подключения массы" Полное название желательно писать в начале сообщения,когда в начале я не увидел марку/данные авто дальше не стал читать,бессмысленно,мой косяк но я же не знал что у вас с д/садике азбука начиналась с буквы "В"
Сообщение отредактировал Андреи - Четверг, 06.10.2016, 20:51
sergyn9i
06.10.2016
Посмотреть я конечно могу,а толку?коса под торпедой и чтоб разобраться надо все разбирать)))а если сня,тои печку сразу делать и все что там есть)))сейчас этого точно не осилю)
к сожалению фото только такие( дорожка Е не соедененна никак с тахометром,а сразу выходит в фишку,но тахометр тоже заработал,а где прицепился ,там температура
Сообщение отредактировал sergyn9i - Четверг, 06.10.2016, 19:59
06.10.2016
Теперь хотя-бы вспомнил приборку,а что и приборку разбирали три раза и ничего не нашли?А сами контакты фишек авто нормально ложатся на дорожки приборки?,может вы их пошатали/вынули/вставили и заработало,посмотрите цвет провода в фишке ложащиеся на эту дорожку в приборке,массы там бело/черный или белый провод или я ошибаюсь,есть еще в фишках такого же цвета провода как и на эту Е/дорожку,а если дать массу не на приборку а на собственно этот провод до фишки?
Сообщение отредактировал Андреи - Четверг, 06.10.2016, 21:00
07.10.2016
Добавлено (07.10.2016, 22:35) --------------------------------------------- вот смотри где должны быть массы на приборке
sergyn9i
09.10.2016
спасибо ребята,попробую разобраться и ченть починить)
09.10.2016
довай удачи в этом. будим ждать отчета о результате.
