авто. волга. ворота. блок. samisen
Сообщение # 16
18:39
21.10.2016
довай разбираться. куда идет постоянное питание?
Volnorez
Сообщение # 17
19:01
21.10.2016
Те провода которые идут к мотору 15. 10 и соответственно 13, 18 постоянно под напряжением.Добавлено (21.10.2016, 19:01) --------------------------------------------- Те провода которые идут к мотору 15. 10 и соответственно 13, 18 постоянно под напряжением.
Сообщение # 18
19:10
21.10.2016
Volnorez, отключи попробуй провода управляющие от сигналки и что будит происходить? будит ли постоянное притание и будит ли щелкать сига.
Volnorez
Сообщение # 19
19:25
21.10.2016
Питание осталось. Сигналка щелкает.
Сообщение # 20
19:33
21.10.2016
так довай поэтапно. во первых 20, 19 контакты доводчика стекол сними с плюса и посади на массу. а 9 и 2 контакт поочереди попробуй подключать к массе что будит при этом происходить с моторами ?
Сообщение отредактировал aleksjud - Пятница, 21.10.2016, 19:34
Volnorez
Сообщение # 21
20:09
21.10.2016
При подключении 20 и 19 питание с моторов ушло, при подключении 2 или 9 идет открывание с двух секундной задержке, потом меняю полярность, при подключении срабатывание 0.5 сек при каждом подключении и раза с третьего полное закрывание. При разных режимах сигналка от пульта щелкала, но ничего не происходило.
Сообщение # 22
21:06
21.10.2016
Volnorez, коричневый и серый сигналки отключи от массы и подключи желто-черный и желтый к массе. и соотвественно зеленый и синий опять один к 9 контакту доводчиков а другой ко 2 контакту. и пробуй. если будит при закрывание сиги наоборот открывать. то поменяй местами синий и зеленый местами.
Volnorez
Сообщение # 23
21:26
21.10.2016
Ок. Завтра буду пробовать.
Сообщение # 24
21:51
21.10.2016
довай. отпишись что получиться ?
Volnorez
Сообщение # 25
19:21
24.10.2016
aleksjud, приветствую. попробовал последнюю схему. На двигатели вернулось постоянное питание, при нажатии на брелок полярность не меняется
Сообщение # 26
22:15
24.10.2016
добрый вечер. щас точно не скажу но походу нужно обезательно ставить кнопки. позже отпишусь.
Сообщение # 27
19:45
09.11.2016
16- конт , 20-й , 14-й и 19-й конт доводчика ставь на корпус. 15-й и 10-й на один мотор который должен закрывать первым , а 13-й и 18-й на другой мотор . Так как у этого доводчика поочередное запирание стекол.
