  • Страница 2 из 2
проблема с подключением блока управления ЦЗ
Atomik
спасибо поробую !!!как сделаю отпишусь
а остальные провода на активаторе никуда не подключать?
на коричневый идет масса ее оставить или обрезать?
На активаторе коричневый провод на массу?
Оставшиеся три провода с активатора это триггер,концевик/микропереключатель состояния если проще,служит для работы модуля Ц.З.,при верхнем или нижнем положении штока активатора концевик внутри перекидывает сигнал с одного провода на какой-то из двух других,МОДУЛЬ Ц.З. видит состояние замка,и даёт команду остальным активаторам на закрытие/открытие.В общем почитайте сдесь. о активаторах,Ц.З.,и зачем активатору пять проводов,в общем вам они не нужны,модуля Ц.З. то у вас нет.
Atomik
да коричневый на массу и это сделали до меня!
обрезать с него массу или оставить?
Спасибо за статью почитаю обязательно!!!!
Добавлено (27.11.2016, 11:45)
не работает реле клацает замки не реагируют
Питание на с белых проводов выходит,вы подключите к ним лампу с фары,при закрытии/открытии на секунду загораться будет,на сами актиаторы питание подать например с аккумулятора шуруповёрта работают?
  • Страница 2 из 2
