проблема с ABS
serjeo
18.02.2017
КАМРИ 40ка 93-95 год диагностика показывает обрыв всех датчиков и главного реле . датчики позвонил до блока управления с блока до насоса распределителя . реле работает . у кого какие мысли по этому поводу
18.02.2017
Массы блока,сам блок.Надо проверить по пинам на самой фишке всё ли есть питание,не после сварочных работ? Короче задачка та-еще,главное чтобы сканер не врал.ЭБУ АБСа отдельно стоит,может вскрыть на предмет криминала,странно как-то все датчики в ауте.
serjeo
19.02.2017
компьютерная и само диагностика показывает одни и теже ошибки . эбу вскрывал жареным не пахнет . главное реле работает мотор тоже работает . + есть - тоже .
19.02.2017
Сергей найди распиновку блока,и проверь минусы,меня интересуют минусы,все ли на месте,горелым может и не пахнуть а электролит мог и потечь,до тебя не вскрывали?
serjeo
20.02.2017
не могу наити распиновку блока . минусы обязательно проверю еще раз . эбу не вскрывали я первый .
20.02.2017
Есть вариант что диагноза неправильно расшифровала неисправность.
serjeo
20.02.2017
само диагностика?
20.02.2017
Самодиагностика выявила обрыв всех датчиков и реле питания?
serjeo
21.02.2017
да и главное реле .
21.02.2017
Звони питания,если всё есть,мозги?У меня сейчас проблема с компьютерами,поэтому с распиновкой ни как.
serjeo
25.02.2017
причину нашли . всем спасибо ))
25.02.2017
serjeo, ТАК В ЧЕМ ПРИЧИНА????
serjeo
25.02.2017
grabovski, Андреи, я так и думал что будут вопросы :pДобавлено (25.02.2017, 15:23) --------------------------------------------- проблема былаа ![tongue](/.s/sm/24/tongue.gif) Добавлено (25.02.2017, 15:24) --------------------------------------------- в абс
25.02.2017
serjeo, ЭТО КАК С АНЕКДОТА( А В РОЗЕТКУ ЕГО ВКЛЮЧАЛИ?)
