помогите пожалуйста кто может заранее спасибо...
Single29
Сообщение # 16
13:05
21.02.2017
скустарить напрямую можно. надо посмотреть на трамблер. на ф20 моторе в трамблере катушка стоит и датчик (если интернету верить) такой же трамблер?
serjeo
Сообщение # 17
14:51
21.02.2017
у меня был аккорд 93 года двигло f20b катушка самодельная стаяла от жигулей . у тебя я так понимаю отсечка? на 3000 . что с выхлопными газами? дым какой ? на малых как работает?
Сообщение # 18
20:29
21.02.2017
Отсечка насколько я помню должна срабатывать при отсутствии сигнала скорости на ЭБУ(откуда ему взяться если самодиагностикой проверяли на стоящей машине??),если там нет ни АБС ни датчика скорости,есть вариант что сковырнулся или сковырнули венец маховика. Но тогда как движок понимает рассинхронизацию распред/вала с колен/валом? Можно предположить что датчик распреда не увидели? Бывает на маховике стоят магнитные "грузики"-метки ВМТ,возможно при снятии/установке коробки их сковырнули? Найдите человека с осциллографом и подсоедините к ДКВ, осциллограмму в студию,возможно колхозить ничего и не придётся(если уже не наколхозили.)
