  • Страница 2 из 2
Калина центральный замок
Гость, проверь лампочкой возле блока на жёлтом и красно-чёрном проводе, если есть, то водительская дверь разъём.
Гость, накидывай на блок прозвонку или тестер на выход и проверяй выдает он что либо на замки или нет. если да то гляди сами замки провода в дверях на излом и так далее. а если не выдает гляди блок
диамон
Гость, 4 причины умерли актуаторы, обрыв проводов, плохой контакт в разъеме,и чет с блоком ВСМ там может сгореть дорога, реле контакт обгорел
  • Страница 2 из 2
