  • Страница 2 из 2
CAN крутилка AUDI A8 2008 г.в
Какие тут могут быть советы?Либо перекодировать систему,либо обратится к электронщикам,объяснить проблему,пусть сделают делитель например на триггерах(они знают что это такое),для этого необходимо найти электронщиков,и предоставить им оба датчика для сравнения на сколько делить,конечно проще обратится к мастеру (не путать с кудесниками) пускай перекодирует если конечно у него есть оборудование для этого и мозги,если конечно этот делитель не стоит уже в приборке,а если уже стоит(мастер определит)только электронщики и-или  радиолюбители.
Цитата Sygon ()
А возможно что-либо сделать, если старый дамп не сохранен
искать в интернете аналогичный вашему дамп,и заливать програматором.Зачастую эта же микросхема отвечает и за калибровку приборной,по крайней мере сильно влияет,возможно некорректное считывание как температуры О.Ж. так и уровня топлива,на это не обращали внимание? Еще вполне и кривыми лапами мог залезьт куда угодно и собрать неправильно.
Mixa
А кто-то пользуется такой крутилкой? - https://odo-expert.ru/ Посоветовал знакомый перекупщик, говорит, что отлично работает. А он давно и успешно работает в этой сфере. У кого-то есть что сказать?
Алекс356
Скорее всего что-то не так в вашей крутилке и поэтому питание есть, но результата есть. Других причин просто быть не может, никто не будет портить машину ради отключения возможности накрутить спидометр. У меня было так же когда покупал некачественную крутилку, сгорел резистор в схеме. Пришлось приобретать новую, у другого продавца. Покупал здесь, кстати: https://krutilka-rus.ru/inomarki/audi/a8/ работает уже два года и всё в полном порядке.
Per4ik
У меня вот такая https://can-motalka.ru/podmotka-spidometra-henday-solyaris/ моталка стоит и я с ней накручиваю пробег, она и подключается незаметно и мотает сколько мне нужно.
  • Страница 2 из 2
