вопросы по стартеру
richard
добрый день
   у меня со стартером творится не понятные вещи. разобрал полностью, всё пересмотрел, не нашёл не какой поломки, вышушил, подключил аккумелятор и результат такой- с начало быстро крутит, потом медленнее, а через секунд 30 перестаёт крутить . когда немного постоит- опять всё сначала
может кто сталкивался с такой проблемой, стартер от трактора мтз-80
Берете лампочку 220В 100Wt.  Один провод разрезаете и делаете 2 щупа. Включаете в розетку и проверяете изоляцию щеточного узла, статора, якоря. Причину увидите сразу как лампочка загорится.
sv14022012
Можно ли девятошный карбюратор на иномарку ставить?
ML1989
Можно, если кубатура ДВС совпадает.
автомеханик
У Вас где то плохой контакт. Он при работе нагревается и совсем исчезает. Проверьте большим током статорную обмотку, якорь с одетым щеткодержателем. Я это делаю на стенде, но можно и от АКБ или даже сварочника, но очень недолго.
Alex
PETROVIH7
вполне, только иногда нужна прокладка переходник
автомеханик
PETROVIH7, а стоит ли отвечать на вопрос заданный в МАРТЕ месяце?
Alex
