Шипит стартер 2112, не заводит
Darthawk
Всем привет. Ваз 21124 2005г 1.6 16клапанов стандарт. На днях поставил трехуровневый регулятор напряжения.Помогло. 14.6 дает спасибо ему. Но дело не в том. Сегодня на работе машина не завелась, просто шипит долго и двигатель не запускается. подождал полчаса завелась, чтото проскрипя из стартера(или визжа). До этого такое наблюдалось пару раз но с нескольких проб заводилась. На БК( Гамма 412) вечером заметил ошибку в разделе "Диагностика" ошибку коленвала. Исходя из этого грешу на него. Сам стартер разобрал, БОш блин, сказали не найдешь запчасти на него. Думал может неисправен бендикс( подсказали так ). И вот вопрос-Нести к электрику, дабы он проверил все что и как, или попробовать собрать и сменить датчик коленвала, а вдруг. машина нужна была срочно утром, поэтому пришлось разобрать ночью(сейчас), так и с концами . Печаль. Подскажите советом дабы выручить человека нуждающегося в авто завтра, очень нужно. Спасибо всем заранее.
P.S. в поиске не нашел путного по теме =(
Прикрепления: 6165820.jpg (158.5 Kb)
Lada 21124 2005г. 1.6 16кл.
автомеханик
Такое может быть при неисправном бендиксе( запуск холодного двигателя) или трещина в пластмассовой коронной шестерни( с внутренними зубьями). отмыть и посмотреть.
Стартер крутит равномерно или с завыванием и  возрастанием оборотов?
Сообщение отредактировал автомеханик - Среда, 16.10.2013, 13:27
Alex
Darthawk
Разобрался. Спасибо. Сменил Бендикс и 3 втулки. Отмыл естественно. Редкий агрегат бош =(
