генератор105а вместо 80
ogonec
товарищи форумчане подскажите пожалуйста если поставить генератор 105 а ,а был 80 на что повлияет
Ни на что, на холостых может больше поддерживать нагрузку.
ogonec
cспасибо значит можно брать
автомеханик
Проверь диаметр шкивов,крепления,вылет шкива,должен быть одинаковый,
Марки генераторов одинаковые?
Не торопись, напиши марки генераторов здесь.
Сообщение отредактировал автомеханик - Понедельник, 06.01.2014, 10:52
Alex
vasilek
смотря какой акум, 50ампер летом кипеть будет на высоких оборотах)
ВАЗ 2115
автомеханик
Обоснуйте пожалуйста.
Alex
vasilek   тойсть получается если я живу возле ТП то у меня горят все электроприборы бо трансформатор мощный и у меня дома 10 киловольт в розетках surprised biggrin happy ^_^ happy :'(
Сообщение отредактировал grabovski - Четверг, 09.01.2014, 02:59
ogonec
дело в том что поставил я ген новый от 406 мотора волги новый на 100 аккум стоит 60  ,зарядка 14,1 без нагрузки на холостых на холодную включаю ближний (ксенон) 13,5 а если ещё и дальний 12,5 ,по бортовику плотность аккумы показывает 10,1 75%,а зарядка коллеблеться 13,5 и 13,8,
жду ваших ответов
автомеханик
ogonec, Могут токо-скоростные характеристики не совпадать. На какую машину ставили?
Alex
ogonec
альфа ромео 164 2,0 твин спарк
автомеханик
ИМХО обороты ХХ сравнить и диаметр шкива.
Попробовать немного поднять обороты ХХ.
Alex
ogonec
шкив я свой поставил,обороты поднять у меня же инжектор
Генератор проверяется на 1100 - 1500 оборотах под нагрузкой, на холостых не проверяется. Диаметр родного шкива и шкива генератора сколько?
ogonec
появилась другая проблема на новом гене утечка в 15 а ген кзатэ 9422,3701
автомеханик
Как меряли? Видимо- диодный мост.
Alex
