  • Страница 2 из 2
Проблема со стартером погрузчик Mitsubishi
На новых такое наблюдается просто не обращали внимание и подключали как положено. Минус на корпус, силовой на силовой и потом подавали питание на втягивающее. Для проверки отдельно втягивающего надо подать плюс на маленькую клемму а минус на силовой к которому установлена перемычка с пайкой.
Сдесь все исправно кроме БЕНДИКСА.
Xleb
timer, Бендикс в зацеп не входит, зубья трещат.
Объясните ситуацию точнее, бендикс не входит в зазеп или входит но проварачивается ЭТО РАЗНЫЕ ВЕЩИ! если он проварачивается будет вижащий звук, если не входит в зацеп то будут трещать зубья
В любом случае стартер не проворачивает коленчатый вал. На счет звука может быть любой. И визг , и жужание, и хруст. Я слушаю глазами biggrin считайте меня глухим.
Добавлено (28.08.2014, 19:54)
Зачастую да.
Добавлено (28.08.2014, 21:09)
Но также если бендикс не держит тоже может трещать. Когда не входит в зацепление явно начинает жрать маховик и причем не по всему кругу а местами.
Xleb
Fire, резюмируя всё вышесказанное, меняем бендикс. Я правильно понял?
Да!
  • Страница 2 из 2
