умер третий стартер, бендикс не попадает в зацепление
lyapsus972041
Всем привет!
Проблема со стартером, автомобиль хонда аккорд cl9 2003год.
При ключе на старт бедикс не попадает в зубчетое зацепление маховика. 3ий стартер умер, венец перевернули, зубья целые.
Сказали проблема в электрике. Подскажите что и где ковырять?
Еще проблемка, машина периодически не видит ключ. Может вся проблема в замке зажигания или сигнализации?
Спасибо.
По электричеству вопрос может быть работает/не работает и на бендикс повлиять не может. Если не выходит из зацепления после пуска двигателя, тогда бы сгорела обмотка стартера. Не входит в зацепление это уже скорее не соосность или не совпадение деталей. Бывают бендиксы с разным количеством зубьев и разной шириной зубьев и используются на одной модели с разными годами. Проверяйте соотношение и заход в маховик при условии , что маховик живой. И если вал стартера крепиться не кожухом самого стартера а втыкается в коробку (как на ВАЗ2109) проверьте втулку коробки.
Добавлено (13.11.2014, 15:00)
Подробнее опишите как "не попадает в зацепление" (жужит, трещит, молчит, ломает зубья.....)
Сообщение отредактировал Fire - Четверг, 13.11.2014, 15:02
lyapsus972041
такое впечатление, что бендикс выходит не полностью и начинает крутится, и звук что на зуб не попал. не треск, не жужанее.
на фото то что получается после снятия.
до этого снимал стартер, который не попадал в зацепление, проверил его подключая аккумулятор на прямую, всё работает, бендикс выскакивает и крутится.
А позавчера вообще клемма сгорела, на фото видно. До этого просто отказывалось работать втягивающие.
Добавлено (13.11.2014, 15:18)
об этом можно по подробнее??? стартер на аккрде раскручивает венец гидромуфты на автомате. АКПП жужит из за подшипника на валу холостого хода. Мне сказали что это не влияет на запуск.
Сообщение отредактировал lyapsus972041 - Четверг, 13.11.2014, 15:13
Прикрепления: 2370145.jpg (141.2 Kb) · 9091326.jpg (152.2 Kb)
Бендикс убит в усмерть. Представляю что с венцом маховика (маховик забиватся не повсему кругу а только в определенных местах в 4х точках)
думаю придется менять все. +проверить после пуска снимается ли напряжение с втягивающего (малая клемма).
Втулка КПП не ваш случай.
согласен после такого бендикса тем более уже третьего маховик под замену и смотреть внимательней количество толщину зубьев и ставить.
Снимаете маховик, ставите на токарный станок и скорее всего видите, что венец маховика имеет форму яйца, если венец наприсован, то меняете, если нет, то меняете весь маховик. Так съедает муфту свободного хода  когда пытаются на заведённом включают стартер.
lyapsus972041
так всё уже менялось. ни чего не изменилось.
а как проверить маленькую клемму? если стартер стоит под впускным коллектором, стартер спрятан и к нему не подобраться.
Добавлено (24.11.2014, 14:55)
венец наприсован. но он на гидромуфте акпп.  ценник гидромуфты 25т.р. отдельно венец не продают на хонду аккорд.
Под капотом в блоке есть реле которое подает питание на эту клемму. Поэтому к стартеру даже лезть не нужно. Проверяется на выходе реле.
lyapsus972041
купил стартер, собрал.
но теперь машина вообще признаков жизни не падает.
раньше когда клеммы надеваешь сразу сигналка моргала, сейчас вообще ничего, и при повороте ключа ни чего не происходит. предохранитель 100амперный живой.
 что теперь с машиной??? помогите!!!
Проверь питание контролькой на 100 амперном преде.
lyapsus972041
питание есть
Далее необходимо проверить питание на замке. Скорее всего где то потерян провод.
