Прошу помощи замена генератора хитачи на бош
Гарик
Уважаемые специалисты, будьте добры подскажите колхознику (до ближайшего города 100км) , как подключить генератор БОШ( 60-130 стоял на сааб 9-5) вместо Хитачи (стоит на ниссан атлас дизель), я не специалист  но нужно работать, поэтому прошу вашей помощи, дело в том что хитачи задымил.на нем одна клемма + (болт) а вторая колодка разъём, с двумя проводами( один провод как я понял идёт на лампочку а второй под напряжением) на боше всего две клеммы B+ и D+, с силовыми проводами всё понятно. а вот когда я подсоединяю провод который идет на лампочку к клеммеD+, ефекта нет контрольные лампы горят при заводке тоже горят , зарядки нет(при сбрасывании клеммы авто глохнет(электроклапан), а вот когда второй провод под напряжением накидываю на клемму D+ идет зарядка но генератор сильно греется, что делать. есть ещё генератор с газ 53 с интегралкой (шоколадкой) но там тоже + и вторая клемма на интегралке.
диодный мост на боше лег .а  на газоновский гену на интегралку надо подать плюс В+(только этот плюс должен с выключением зажигания отключатся иначе будет усаживать акум)
Гарик
Т.Е. если я правильно понял на газоновском гене можно с плюсв В+ кинуть перемычку на интегралку?
если интегралка большая в алюминиевом корпусе тогда да
Не с плюсового силового провода , а с провода на котором появляется питание при включении зажигания.
Гарик
Благодарю всех кто ответил, всё сделал как посоветовали газоновский ген работает заряд идёт. осталось вывести амперметр на панель . а то горит лампа контроля зарядки.какая то не стыковка.
купи вольтметр в прикурку он стоит порядка 2-4$ а лампочку отключи амперметр это доп геморой потомучто на нем висит все электрооборудование кроме стартера.а спасибо это клик по репутации smile
