Генератор ФФ1.
07.03.2015
Предыстория такова. Все работало норм. Потом случайно чел оставил включенное зажигание и усадил аккум. Попал мне в руки гена форд фокус 1 .Проблема такова после завода авто через 20 секунд загорается лампа заряда. Померил напругу на генераторе, выдает 13,3 В. Напруга маловата. На входе гены стоит колодка с 3-мя тонкими проводами. на одном красном постоянное напряжение на остальных пробовал контролькой с + и с - нет никакой реакции. Разобрал гену промерил все параметры (диодник отпаял) , все в норме. Интуитивно конечно пониимаю что сдыхает РР. По схеме оказывается что два дополнительных провода идут на ЭБУ .как именно в этом гене осуществляется контроль напруги , и что эбу может менять напряжение в зависимости от времени года типа жара или холод? Действительно ли сдох РР?
07.03.2015
Может АКБ дохнет, или перегруз в потребителях. Но скорее АКБ.
07.03.2015
Самое хреново что на стенде не получится катануть.
08.03.2015
На стенде можно не подключая управления эбу. Должен стабильно максимум держать.
09.03.2015
Проверка на стенде по сути ничего не дала кроме того что определил умирающий задний подшипник. Поставили гену на авто .До ремонта произвел замер 13,3 В и не была затянута масса рядом с рампой на корпусе двигателя. Провод не очень большого сечения ( но все же он болтался) Напруга стала 13,95 В. но сцуко лампочка наглым образом все равно загоралась проверили сканером на наличие ошибок P1000 и P1246. После сброса так же вспывает P1246. Напрягает одно что новый РР стоит порядка 6000 рубликов, а новй гена 13000 р. ФФ все таки замудреный авто вот выдержка из комента :
Напряжением в системе зарядки управляет модуль управления силовым агрегатом (PCM). Генератор заряжает аккумулятор и, одновременно с этим, запитывает током все необходимые электрические цепи. Аккумулятор заряжается более эффективно с более высоким напряжением, когда аккумулятор холодный, и с более низким напряжением, когда аккумулятор горячий. Модуль PCM способен регулировать напряжение зарядки в зависимости от температуры аккумулятора с помощью сигнала, получаемого от датчика температуры воздухозабора (IAT). Это означает, что модуль PCM рассчитывает уровень задаваемого напряжения и посылает это значение на регулятор через канал связи. Модуль PCM одновременно управляет выходной мощностью генератора и контролирует ее. При высоком потреблении тока или при разрядке аккумулятора система способна увеличить частоту холостого хода. Модуль PCM управляет генератором в целях минимизации сопротивления двигателя, вызываемого трением, при запуске двигателя. Генератор не выдает выходную мощность до момента запуска двигателя. Затем модуль PCM постепенно повышает выходную мощность генератора. Модуль PCM управляет работой контрольной лампы системы зарядки на щитке приборов. Поэтому от модуля PCM зависит выключение контрольной лампы после запуска двигателя и включение контрольной лампы при возникновении неисправностей (если генератор не генерирует требуемый ток при работающем двигателе). Модуль PCM также включает контрольную лампу, если двигатель выключается в рабочем положении ключа зажигания или глохнет
PETROVIH7
09.03.2015
Попробуй проверить обмотки статора, у меня похожее было при увеличении нагрузки межвитковое выплывало.
09.03.2015
Цитата PETROVIH7 ( ) Попробуй проверить обмотки статора, у меня похожее было при увеличении нагрузки межвитковое выплывало. Я так думаю что вы предидущие посты не читали. Повторюсь гена был разобран и дефиктован. все параметры на пробой в идеале. Якорь прозванивается на кольцах на пробой не звонится, обмотки между выводами тоже прозваниваются , на корпус не звонятся. Диодник прозвонил , тоже все ок. Так что гена в ФФ как и мондео дело темное.
11.03.2015
На лансе 9 такая же ситуация (управление от эбу) иногда проблема кроется в кандерах мозга. Но многие этим не паряться а просто отключают его обрезав один провод . Который не помню считываемый или управляемый. Иначе вылазит ошибка.
viktorviktor
17.03.2015
Цитата kolobok161rus ( ) Самое хреново что на стенде не получится катануть. Сыми с генератора щеточный узел со всеми прибамбасами и установи вместо их щетки например от шестерки подключите прямое возбуждение и крутануть согласно диогнастической картой данного генератора можно при вращении слегка стукнуть по корпусу генератора молоточком если есть в нем косяк то стрелки стенда отреаируют возможно даже пойдет дым если нормально копайте дальше.
viktor
