проблема с генератором бош
pvst
доброго вечера. такая проблема с генератором бош в моем авто прыгает вольтаж при работе двигателя от 12 до 170 вольт,
что сикунды меняется. ну просто какой-то бред. помогите разобраться. спасибо.
забыл указать если включить печку на полную мощность то вольтаж почти не прыгает и составляет 13,7 в
Сообщение отредактировал pvst - Среда, 13.05.2015, 16:04
sergelectrik
А фото по чему смотрите можно!!! cool
Цитата pvst ()
170 вольт
это несколько многовато.  biggrin Извеняюсь спросить авто хоть какое? Скорее всего умирает реле регулятор.
pvst
автомобиль пежо 405 1,6 карбюратор
а на счет фото не понял ...
pvst, открути реле регулятор под одним из винтиков масса зачисть и на корпусе генератора тоже.а вот фразы смотри фото я тоже непонял не ответ а набор слов.ребята выражайтесь поконкретней angry
sergelectrik
Хотел увидеть что показывает 170В , а не 17,0В. Теперь понятно?
pvst
сделал как вы написали - все то же. так теперь зрозумило- и цеж надо еще сфоткать в тот момент, показы прыгают постоянно
Добавлено (18.05.2015, 21:26)
сегодня разобрал генератор проверил все (диодный мост, якорь, статор) проверил регулятор - и все оказалось в рабочем состоянии. тогда просто проверил напряжение на аккумуляторе без генератора и увидел что она прыгает от 12,3 до 12,7 вольт, подождав еще несколько секунд увидел на долю секунды показывает показ от 100 до 200 вольт. тогда вспомнил что вскоре к этой проблеме я менял свечи а именно свечи без резистора. провода высоковольтные также нулевики. поставив старые свечи назад - показы зарядки нормальные. скажите пожалуйста может исправить эту проблему без замены свечей (может что-то куда-припаять) так как свечи очень хорошие. машина пежо 405 карбюратор 1,6 без мозгов. и в общем интересно которая на самом деле идет зарядка, и вредит это аккумулятору. хотелось бы услышать мнение специалистов. спасибо.
pvst, раньше на фордах(скорпио) были наконечники проходныес сопротивлением так что дуй на фордовскую разборку.а вообще такая наводка по напруге 1е это фуфловый тестер 2е провода высоковольтные+изношенный бегунок.взамену.такая хрень на пазиках дешовый тестер сума сходит даже без подключения.можно аналоговой цешкой проверить.так что проблема отнюдь не в генераторе и она ненашо невлияет.
Путыефк
99 %  Что проблема в реле регуляторе напряжения. Советую заменить
Cтартер, генератор starter-generator.net запчасти к стартерам и генераторам низкие цены доставка по территории Украины 1-3 дня с момента заказа.
Путыефк, и здесь тоже вы очень сильно запаздали с советом.
