На высоких оборотах загорается лампа
Belerafon
Подскажите что может быть с генератором, при оборотах 4-4.5т резко загорается лампа акума, и тухнет потом только когда опустиш обороты до холостого хода(на ходу приходится выжать сцепу и ждать пока упадут обороты и потухнет лампа). Иногда может загореться и на 3.5т. На холостом напряжение выдает 14в. на оборотах пока не мерел.
Sezar39
Я бы начал с щеткодержателя.
Якорь мозг выносит. Под действием центробежки пропадает контакт обмотки.
Belerafon
Т.е. получатся контактным кольцам хана пришла? или щетки зависают? я правильно понял?
Добавлено (05.06.2015, 20:19)
т.е. реле регулятор что ль? в моем случае если с ним касяк, дешевле новый генератор купить.
Андрей_
А может ремень гены буксует на оборотах.
Снимите и проверьте на стенде.
