  • Страница 2 из 2
Стартер, наиболее вероятные причины незапуска?
focus99
Кажись я погорячился ...  Сегодня на этом Фюжене порядочно наездил в т.ч. и в пробках. Остановился в магазине,через пару мин вернулся продолжить движение, но у авто не стартовал стартер. sad В предстартовом положении ключа загораются все лампочки приборки и жужжит насос. В следующем стартовом положении все, что было то и осталось, никаких новых звуков и щелчков. Вопрос, на что нужно грешить кроме 100% исправных стартера и акума?
Сообщение отредактировал focus99 - Среда, 28.10.2015, 17:13
жизнь коротка а искусство вечно
Сообщение 9.
СТАРТЕР
вполне может быть плохой контакт + на стартере. периодически отходит и мы слышим полную тишину. причем туго затянутого контакта мало - он должен быть идеально зачищенным. такие симптомы встречаются у многих от заза и до майбаха. такаяя неисправность - рай для спеца. зачистил контакт, поджал гайку и готово, а денег может слупить на сколько хватит совести и фантазии.
я уже устал писать  cool
Проверить надо минусовую клемму АКБ  и как затянут тонкий проводок на массе (кажется синего цвета).
Profx19
У меня тоже проблема с запуском, но по другому: акб заряжена, стартер по звуку крутится норм, но двигатель не запускается, нет искры. Вот только с толкача заводится сразу с пол пинка. В чем может быть проблема?
Добавлено (06.06.2016, 06:55)
Опишу подробнее.
Авто мазда 626 1991г, переходка. Проблема возникла, когда однажды я не смог ее завести. Аккумулятор заряжен, стартер крутится с нужной скоростью (судя по звуку). Ну что делать, попробовал на буксир, завелась с пол пинка. Поездил, заглушил. Пробую завести, все в порядке, заводится как ни в чем не бывало. Через пару тройку таких заводов ситуация повторяется. И каждый раз с толкача заводится без проблем. Грешил на электрическую цепь системы зажигания, проверил искру на вв проводе. Отсутствует. Но ведь при запуске с толкача заводится спокойно, значит искра там появляется. Зарядка акб тоже не внесла никаких улучшений. Сейчас думаю что проблема в стартере, возможно ли такое, что он забирает слишком много тока при пуске от акб и на катушку зажигания не хватает мощности чтоб подать искру? Подскажите, в чем может быть причина? Опыта в выявлении и ремонте неисправностей автомобиля немного, хотелось бы хотя бы понять, какую снимать запчасть и где искать неисправность.
Profx19, Да имеет место просадка напряжения на ст-ре так и возможен повышенный уровень помех по бортовой сети,так-же возможно плохое соединение массы как на двигатель так и на кузов с АКБ.
скорее всего что то с акб. раз с толкача заводите поездиете и проивляеться эта проблема после нескольких пусков. проверьте акб нагрузочной вилкой погляди плотность его и поглядите может стоит водички подлить если он конечно обслуживаемый. ну и соотвественно поглядите на заряд акб. хотя я думаю он в норме потому как после завода с толкача при езде он заряжает акб и хвотает его на несколько пусков а потом проблема проявляеться вновь.
  • Страница 2 из 2
