генератор мицубиси каризма двигатель 1.8 GDI
svat
25.01.2016
прошу помочь советом. До ремонта генератора зарядка самопроизвольно то есть то нет. и в то время когда зарядка появляется машина дуреет --дергается, чхает и т. д. Наконец зарядка сдохла окончательно. Заменил реле-регулятор. Сейчас такая картина--на холостых зарядки нет газнет до 4000тыс. оборотов---появится и медленно падает до 12,5вольт--то есть исчезает. Дальше работает на холостых--зарядки нет, стоит включить габариты или свет--зарядка в норме--14,15вольта. Что интересно--- на включение вентилятора отопителя салона и на обогрев заднего стека генератор не реагирует и заряд отсутствует. Буду очень признателен. Спасибо!
seregamors
25.01.2016
Добавлено (25.01.2016, 19:32) --------------------------------------------- у меня тоже самое если решыш проблему позвани обясни+380990376259 пожалусто или напешы
Сообщение отредактировал seregamors - Понедельник, 25.01.2016, 19:33
помогите
25.01.2016
25.01.2016
Такое бывает, когда сдохла обмотка генератора (статор)
svat
26.01.2016
Цитата sergrin ( ) Такое бывает, когда сдохла обмотка генератора (статор) Цитата sergrin ( ) Такое бывает, когда сдохла обмотка генератора (статор) Цитата sergrin ( ) Такое бывает, когда сдохла обмотка генератора (статор) Цитата sergrin ( ) Такое бывает, когда сдохла обмотка генератора (статор) Добавлено (26.01.2016, 00:13) --------------------------------------------- обмотка проверена и на индуктивность и на контакт с массой--все в норме. И как она могла лечь если напряжение стабильно при включеных габаритах или фарах, заковыка в том, почему генратор не реагирует на обогрев заднего стекла и отопителя!
Vacant62
26.01.2016
Может всё таки регулятор тупит, может поставили плохо...не зачистили минус и получился плохой контакт с корпусом. При включении нагрузки увеличивается ток (почему тогда не реагирует на вентилятор?! странно. Обогрев стекла понятно. Обогрев включается только на заведённой машине, от одного аккумулятора не работает. Наверно реле или мозги не дают включить обогрев стекла) и наверно пробивает в регуляторе. Хотя утверждать не буду, но как версия.
svat
26.01.2016
Цитата Vacant62 ( ) Может всё таки регулятор тупит, может поставили плохо...не зачистили минус и получился плохой контакт с корпусом. При включении нагрузки увеличивается ток (почему тогда не реагирует на вентилятор?! странно. Обогрев стекла понятно. Обогрев включается только на заведённой машине, от одного аккумулятора не работает. Наверно реле или мозги не дают включить обогрев стекла) и наверно пробивает в регуляторе. Хотя утверждать не буду, но как версия. Так речь и идет о заведеном моторе. В самом начале я изложил, кажется, ясно суть проблемы. Насчет плохого контакта с массой--исключено--как у кота.....! Подозрение--мозги. До замены реле-регулятора машина при периодическом появлении зарядки начинала троить и дергаться, значит был перезаряд--может мозги съехали немного набок. не пойму одного--плюс то общий для все потребителей, почему когда включаешь габариты или свет зарядка появляется, их выключаешь--зарядка исчезает. Включаю отопитель и обогрев стекла( ток тоже не маленький от 3 до 5 ампер) генератор ничего не выдает. Хотя он должен( не зависимо от нагрузки) быть возбужденым и хотя бы что то выдавать. Выше прозвучал совет --отключить мозги от разъема, надо попробовать. На новом реле, кстати, лампочка зарядки на щитке приборов стала гореть тускло при включеном зажигании--мотор заглушен
viktorviktor
26.01.2016
В этом генераторе ,скорее всего, не исправен диодный мост, и он не вырабатывает номинальной мощьности. Поэтому контрольлер , включает только , жизненно важные функци автомобиля. При ухудшении сетуации он может, выключить двигатель.
viktor
seregamors
27.01.2016
На регуляторе есть четырехконтактный разъем, контакты 1 и 4 идут на ЭБУ, соответственно на 33 и 41. Судя по схеме, в ЭБУ стоит транзистор, динамически подкорачивающий вывод 1 РН на землю. Можно в разрыв провода к 1контакту включить переменный резистор, ну, например, в 1кОм, и потихоньку крутить его с 0 до максимума, измеряя напряжение на ХХ. Должно получиться. Самое главное, это совершенно безопасно и для ЭБУ и для РН. дядь саш как вы думаете можно так сделать?
помогите
Vacant62
27.01.2016
Я и говорил про работающий двигатель двигатель, но не совсем понятно изложил. У Viktorviktor это лучше получилось .... грамотнее :) насчёт того что лампочка горит... был случай, горела лампочка генератор работал, потом стал тупить - оказалось сопротивление якоря на порядок выше ... вместо 3-5 ом 50 ом с копейками. Всё дело было в кольцах коллектора. поменял и всё стало хорошо работать. Одно из двух колец вместо короткого имело сопротивление 50 ом. Стоит проверить на всякий случай.
