Генератор KIA SPORTAGE
RUSлан
08.10.2016
Всем привет. Подскажите пожалуйста, kia sportge 2000г дизель. После запуска авто напряжение зарядки акб 12в на хол. ходу стоит увеличить обороты до 1500 напряжение становиться 13.8 -14.2в. Заметил еще одну особенность после запуска двс работают свечи накала (потребление свечей 30-40А) до тех пор пока мотор не прогреется до +30 гр. в принципе это нормально так должно быть. Суть в следующем если завести мотор заряд 12в на хх подождать когда прогреется мотор и отключатся свечи накала то зарядка становится 13.8 на хх. Менялись щетки и диодная сборка. Пните в нужном направлении.
rus
08.10.2016
Не понял вашу проблему,проблема в зврядке на Х.Х. 13,8 или что на АКБ при заведенном холодном моторе 12 вольт?
RUSлан
08.10.2016
Проблема в том, что зарядка на хх 12в. при увеличении оборотов 13.8в
rus
08.10.2016
Даже на нагретом двигателе и на х.х. 12 вольт?Ремень норма,АКБ норма(заряжен до 100% З.У.),просадки напряжения по -су и по +су генератор/батарея нет?
Сообщение отредактировал Андреи - Суббота, 08.10.2016, 17:28
RUSлан
08.10.2016
Ремень натянут, на прогретом двс на хх 13.8в если включаю ближний свет падает примерно до 12в. на хх. Стоит увеличить обороты зарядка норм. Просадки по - и + нет.
rus
08.10.2016
АКБ заряжено отдельно З.У. на 100%,я не докапываюсь просто все эти кии,дэо,хюндаи всё равно что китайские мыльницы из 90-х + проблемы на ровном месте(батарея разряжена и пожалуйте гемор итд,итп),сырые машинки находящиеся в доработке постоянно,батарея у вас стоит родная,или так стало после замены,с чего вообще меняли диодный мост,ну щетки понятно стерлись,а подшипники OK,?Дали время притереться щеткам.
Сообщение отредактировал Андреи - Суббота, 08.10.2016, 21:00
08.10.2016
08.10.2016
RUSлан, а почему решили или из за чего меняли диодный мост и щетки ? причина этому какая была ?
RUSлан
08.10.2016
Мост меняли сгорел один диод, подозреваю сгорел в момент прикуривания авто другого авто.
rus
08.10.2016
после замены сразу такая проблема проявилась или через какое то время ?
08.10.2016
Если меняли только один диод,могли обманутся с другими т.е. обычно сгорает миннимум пара,а бывает звонишь их и они различаются по параметрам,если ставишь не меняя поработает и горят те которые звонились с аномалиями. Вот о диодах в мостах http://suvorov-castom.ru/diodnyj....-o-nyom А вот схема вашего генератора
Как вы видите говоря грубо кроме шести силовых в генераторе находятся еще три дополнительных они то и отвечают в основном за регулирование зарядного напряжения..
Сообщение отредактировал Андреи - Суббота, 08.10.2016, 23:16
RUSлан
08.10.2016
Цитата aleksjud ( ) после замены сразу такая проблема проявилась или через какое то время ? После замены в феврале нормально было это проблема появилась летом.Цитата Андреи ( ) Если меняли только один диод,могли обманутся с другими т.е Менялась диодная сборка полностью, естественно не оригинал скорее всего.
rus
08.10.2016
ну что я могу сказать фишку на проверку идет на неё или нет возбуждение и т.д. если все норм снимать гену и на стенд.
08.10.2016
В общем снимать звонить,может матом продавцов крыть,как говорится,"вскрытие покажет что пациент умер от вскрытия"
Кстати если диоды в мосту отличаются по характеристикам(откровенно китайский мост) и будет сгорать от более или менее серьезной нагрузки,физика,а еще было при пайке предположительно не смыли кислоту с деталей то-же был феерверк после мойки подкапотного.
Сообщение отредактировал Андреи - Воскресенье, 09.10.2016, 00:11
RUSлан
09.10.2016
А как проверить диод под нагрузкой не мультиметром. Вопрос снят видео досмотрел до конца.
Сообщение отредактировал RUSлан - Воскресенье, 09.10.2016, 00:09
rus
