  • Страница 2 из 2
лампочка разряда акб ваз-2114
на некоторых приборках и небывает. смотря от какой приборке эта схема
Grigoriy91
диод нужен, чтобы лампочка потухла, а +12 проходили от блока предохранителей на гену, так как этот вывод у гены 2в1, выход на лампочку, и приход контрольного напряжения на рр, опираясь на напряжение именно этого провода рр или дает возбуждение на ротор, или закрывает его.  а резистор нужен чтобы лампочка до конца тухла, через него остаточное напряжение с лампочки снимается
  • Страница 2 из 2
