генератор а6
stefanidi19321S
12.11.2016
ауди А6 . 1996 ГОДА. мотор V ОБРАЗНЫЙ(6 ЦИЛИНДРОВ) Вообщем такая проблема. уже делал ремонт 2-ух генераторов А6. У ОБОИХ МАШИН ГОРЕЛА ЛАМПОЧКА ЗАРЯДКИ ПРИ ПЕРЕГАЗОВКЕ ТУХЛА , ПОТОМ ОПЯТЬ ЗАГОРАЛАСЬ. снял генератор все прозвонил все целое, в обоих случаях стерлись щетки , поменял щетки в обоих случаях(купил новую шоколадку). проверил с аккумулятором щетки (- на корпус генератора, плюс на болт на 8) генератор магнитится . поставил на авто- без изменений . в обоих случаях поставил рабочие генераторы (продаются на разборах и т.д.) не открывая поставил . все заработало. КТО СТАЛКИВАЛСЯ ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА . СПАСИБО.
stefanidi19321S
16.11.2016
часто бывает на разных марках автомобилей что не поступает ток на щетку(имею ввиду тонкий провод который идет к генератору который дает возбуждение). Если пред сгорел это конечно хорошо , но иногда бывает все предохранители целые. Где тогда можно искать причину. И если долго искать причину можно ли сделать переделку - взять сигнал (с бобины или с провода на котором ток появляется после включ замка зажигание ) , этот сигнал будет включать реле которое я установлю реле, на реле кинуть провод через предохранитель и все . Получается включаешь замок зажигания включается реле и генератор возбуждается. БЕЗОПАСНО ЛИ ЭТО И ЕСТЬ ЛИ ЕЩЕ КАКИЕ НИБУДЬ ВАРИАНТЫ???
bigboy
16.11.2016
То , что Вы хотите сотворить - в простонародье называется колхоз. Способов возбуждения современных генераторов великое множество.Если Вы хотите возбудить генератор таким диким способом -то имейте ввиду,что таких авто осталось совсем немного.Насчет безопасности - любой колхоз -вещь небезопасная.
16.11.2016
Цитата stefanidi19321S ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) в обоих случаях стерлись щетки А подшипники то-же в норме,в приборной панели на индикаторе генератора лампочка стоит штатная?
stefanidi19321S
17.11.2016
Цитата Андреи ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) А подшипники то-же в норме,в приборной панели на индикаторе генератора лампочка стоит штатная? лампочка родная (да и причем тут лампочка я вольтметром проверяю) . Подшибники в норме ( подшибники причем тут вообще?)Добавлено (17.11.2016, 13:49) ---------------------------------------------
Цитата bigboy ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) То , что Вы хотите сотворить - в простонародье называется колхоз. Способов возбуждения современных генераторов великое множество.Если Вы хотите возбудить генератор таким диким способом -то имейте ввиду,что таких авто осталось совсем немного.Насчет безопасности - любой колхоз -вещь небезопасная. ясно . спасибо за мнение . да такой колхоз делал я для старых машин не новее 94 годов. а где искать обрыв если нет возбуждение на генератор(предохранители я проверяю в первую очередь).
17.11.2016
Цитата stefanidi19321S ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) причем тут лампочка диод бывает ставятЦитата stefanidi19321S ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) подшибники причем тут из-за повышенного люфта плохой контакт щетки/кольца сами представьте если подшипник бьет о каком контакте может идти речь,щетки "прыгают" на кольцах.Цитата stefanidi19321S ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) нет возбуждение на генератор вы же писали что у вас индикатор горит,значит возбуждение НА генератор идет но ГЕНЕРАТОР не возбуждается и лампочка не гаснет я вас правильно понял?Цитата stefanidi19321S ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) да и причем тут лампочка я вольтметром проверяю что вы проверяете,наличие +са с приборной на генератор или напряжение на АКБ.?
17.11.2016
Цитата stefanidi19321S ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) ясно . спасибо за мнение А чего вы паникуете,сами пишете что ВСЁ проверили а индикатор гаснет после перегазовки,потом психуете и пишете что вам всё ясно,может электрика не ваш профиль?,тут нужна вдумчивость и спокойствие,а не психи и раздражение,вы написали сюда чтобы вам посоветовали решение проблемы,потом перетекли как сделать колхоз,потом психанули написали что вам всё понятно и слиняли.МОЛОДЕЦ. -Только накой писать?,спама и без вас тут до куя...
WarrenNof
29.10.2021
Очень восхитительные барышни на видео - https://erophotos.love/
[url=https://porn0hd.online/1.php?tag=asian]порно азии[/url]
natikarren
30.01.2022
[url=https://hydraclubbioknikokex7njhwuahc2l67lfiz7z36md2jvopda7nchid.fonion.ru/] гидра веб зеркало[/url] <a href="https://hydraclubbioknikokex7njhwuahc2l67lfiz7z36md2jvopda7nchid.fonion.ru/"> hydra ссылка тор зеркало</a>
[url=https://hydraclubbioknikokex7njhwuahc2l67lfiz7z36md2jvopda7nchid.fonion.ru/]зеркала hydra2web hydra9webe[/url]<a href="https://hydraclubbioknikokex7njhwuahc2l67lfiz7z36md2jvopda7nchid.fonion.ru/">настоящее зеркало гидры</a>
batreylok
04.03.2022
[url=https://hydra-mirror.online/] gidra de[/url] <a href="https://hydra-mirror.online/"> hydra наркота</a>
[url=https://hydra-mirror.online/]правильная ссылка на гидру[/url]<a href="https://hydra-mirror.online/">как попасть на гидру</a>
repkayban
05.05.2022
[url=https://hydraruzxpnew4aff-onions.com/] официальные проверенные зеркала гидры[/url] <a href="https://hydraruzxpnew4aff-onions.com/"> зеркало на гидру тор ссылка браузер через телефон</a>
[url=https://hydraruzxpnew4aff-onions.com/] зеркало гидры онион[/url]<a href="https://hydraruzxpnew4aff-onions.com/"> моментальный магазин гидра зеркало</a>
