генератор а6
stefanidi19321S
ауди А6 . 1996 ГОДА. мотор V ОБРАЗНЫЙ(6 ЦИЛИНДРОВ) Вообщем такая проблема. уже делал ремонт 2-ух генераторов А6. У ОБОИХ МАШИН ГОРЕЛА ЛАМПОЧКА ЗАРЯДКИ ПРИ ПЕРЕГАЗОВКЕ ТУХЛА , ПОТОМ ОПЯТЬ ЗАГОРАЛАСЬ. снял генератор все прозвонил все целое, в обоих случаях стерлись щетки , поменял щетки в обоих случаях(купил новую шоколадку). проверил с аккумулятором щетки (- на корпус генератора, плюс на болт на 8) генератор магнитится . поставил на авто- без изменений . в обоих случаях поставил рабочие генераторы (продаются на разборах и т.д.) не открывая поставил . все заработало. КТО СТАЛКИВАЛСЯ ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА . СПАСИБО.
stefanidi19321S
часто бывает на разных марках автомобилей что не поступает ток на щетку(имею ввиду тонкий провод который идет к генератору который дает возбуждение). Если пред сгорел это конечно хорошо , но иногда бывает все предохранители целые. Где тогда можно искать причину. И если долго искать причину можно ли сделать переделку - взять сигнал (с бобины или с провода на котором ток появляется после включ замка зажигание ) , этот сигнал будет включать реле которое я установлю реле, на реле кинуть провод через предохранитель  и все . Получается включаешь замок зажигания  включается реле и генератор возбуждается. БЕЗОПАСНО ЛИ ЭТО И ЕСТЬ ЛИ ЕЩЕ КАКИЕ НИБУДЬ ВАРИАНТЫ???
bigboy
То , что Вы хотите сотворить - в простонародье называется колхоз. Способов возбуждения современных генераторов великое множество.Если Вы хотите возбудить генератор таким диким способом -то имейте ввиду,что таких авто осталось совсем немного.Насчет безопасности - любой колхоз -вещь небезопасная.
А подшипники то-же в норме,в приборной панели на индикаторе генератора лампочка стоит штатная?
stefanidi19321S
лампочка родная (да и причем тут лампочка я вольтметром проверяю) . Подшибники в норме ( подшибники причем тут вообще?)
Добавлено (17.11.2016, 13:49)
ясно . спасибо за мнение . да такой колхоз делал я для старых машин не новее 94 годов. а где искать обрыв если нет возбуждение на генератор(предохранители я проверяю в первую  очередь).
причем тут лампочка
диод бывает ставят
из-за повышенного люфта плохой контакт щетки/кольца сами представьте если подшипник бьет о каком контакте может идти речь,щетки "прыгают" на кольцах.
вы же писали что у вас индикатор горит,значит возбуждение НА генератор идет но ГЕНЕРАТОР не возбуждается и лампочка не гаснет я вас правильно понял?
что вы проверяете,наличие +са с приборной на генератор или напряжение на АКБ.?
А чего вы паникуете,сами пишете что ВСЁ проверили а индикатор гаснет после перегазовки,потом психуете и пишете что вам всё ясно,может электрика не ваш профиль?,тут нужна вдумчивость и спокойствие,а не психи и раздражение,вы написали сюда чтобы вам посоветовали решение проблемы,потом перетекли как сделать колхоз,потом психанули написали что вам всё понятно и слиняли.МОЛОДЕЦ.
-Только накой писать?,спама и без вас тут до куя...
WarrenNof
Очень восхитительные барышни на видео - https://erophotos.love/
[url=https://porn0hd.online/1.php?tag=asian]порно азии[/url]
natikarren
[url=https://hydraclubbioknikokex7njhwuahc2l67lfiz7z36md2jvopda7nchid.fonion.ru/]
гидра веб зеркало[/url]
<a href="https://hydraclubbioknikokex7njhwuahc2l67lfiz7z36md2jvopda7nchid.fonion.ru/">
hydra ссылка тор зеркало</a>
[url=https://hydraclubbioknikokex7njhwuahc2l67lfiz7z36md2jvopda7nchid.fonion.ru/]зеркала hydra2web hydra9webe[/url]<a href="https://hydraclubbioknikokex7njhwuahc2l67lfiz7z36md2jvopda7nchid.fonion.ru/">настоящее зеркало гидры</a>
batreylok
[url=https://hydra-mirror.online/]
gidra de[/url]
<a href="https://hydra-mirror.online/">
hydra наркота</a>
[url=https://hydra-mirror.online/]правильная ссылка на гидру[/url]<a href="https://hydra-mirror.online/">как попасть на гидру</a>
repkayban
[url=https://hydraruzxpnew4aff-onions.com/]
официальные проверенные зеркала гидры[/url]
<a href="https://hydraruzxpnew4aff-onions.com/">
зеркало на гидру тор ссылка браузер через телефон</a>
[url=https://hydraruzxpnew4aff-onions.com/] зеркало гидры онион[/url]<a href="https://hydraruzxpnew4aff-onions.com/"> моментальный магазин гидра зеркало</a>
