  • Страница 2 из 2
2112 бензонасос
кент
Добавлено (06.01.2016, 12:36)
aleksjud, мысль ясна. как я понял + надо взять с катушки реле?
а токи позволят запитать 2 реле?
ещё не могу наити блок сигналки. по правую ногу водителя стоит датчик удара.
от него провода идут куда-то вверх. где он может стоять?
облазил всё что доступно, если под щитком приборов, то полная опа.
Добавлено (06.01.2016, 14:55)
Только что вытащил три штатных реле- ЭБУ, карлсон, ЭБН и охренел
Так же при подаче + на то злосчастное реле насос качает. заметьте при отсутствии всех трёх реле.
тогда получается серый провод он не разрывает
А в какой цепи стоит- большой вопрос
Сообщение отредактировал кент - Среда, 06.01.2016, 12:42
Посмотри идет ли + на сером проводе на реле бензонасоса при прокрутке стартером.
кент, нет я имел ввиду не управляющий плюс а силовой с основной реле и место реле на блокировку в один из проводов который идет к насосу.
 ну эт на время чтоб не тыкать ничего постоянно. а потом уж точно все смотреть раз у тебя там такие чудеса
кент
aleksjud, задача ясна. иду пробовать. всех с рождеством!
Добавлено (07.01.2016, 10:04)
открыл зажигание насос стал работать в обычном режиме
сегодня плюсовая температура, а началось всё с приходом морозов думаю всё это как то взаимосвязано
кент, спасибо и тебя с рождеством и всех всех кто есть и приходит за помощью на наш сайт.
всем удачи и всех благ.
Да прибудет с нами господь. Всех с праздником.
  • Страница 2 из 2
