Добавлено (06.01.2016, 12:36)
aleksjud, мысль ясна. как я понял + надо взять с катушки реле?
а токи позволят запитать 2 реле?
ещё не могу наити блок сигналки. по правую ногу водителя стоит датчик удара.
от него провода идут куда-то вверх. где он может стоять?
облазил всё что доступно, если под щитком приборов, то полная опа.
Добавлено (06.01.2016, 14:55)
Только что вытащил три штатных реле- ЭБУ, карлсон, ЭБН и охренел
Так же при подаче + на то злосчастное реле насос качает. заметьте при отсутствии всех трёх реле.
тогда получается серый провод он не разрывает
А в какой цепи стоит- большой вопрос
Сообщение отредактировал кент - Среда, 06.01.2016, 12:42
