отказал генератор и лампы на спидометре
21.01.2013
помогите кто нибудь, совсем уже незнаю что делать...лаурель в 34 кузове, после снятия и обратной установки торпеды, перестали работать генератор и лампы на спидометре такие как ЧЕК, МАСЛО, РУЧНИК и т.д. Снял обратно торпеду, думал может что то не подключил, перепроверил всё уже раз 6. Всё на месте, всё как надо...может кто сталкивался с такой проблемой? Посоветуйте что нибудь, плиз
21.01.2013
А фишки не перепутали?
21.01.2013
какие? На спидометре?! Неа, всё поставил так как было...а другие и не трогал даже
21.01.2013
А ЛАМПОЧКИ НЕ ПРОБОВАЛ ПРОВЕРИТЬ ИЛИ ХОТЯБЫ ПРЕДЫ
21.01.2013
и лампы и преды, даже силовые проверял...всё целое
21.01.2013
смотри дороги на приборке может при снятии фишки задралась или порвалась
21.01.2013
тоже смотрел:( всё целое...да я думаю что отказ генератора связан с приборкой
21.01.2013
Ещё раз спрашиваю про фишки на панели, особенно нижние, рукой попробуйте довоткнуть.
21.01.2013
генератор возбуждается через лампочку на приборке .так что если приборка мертвая зарядки не будет.смотри приходящее питание при вкл зажигания на разьемах на приборку ;)и попробуй пошевелить фишки на приборке при вкл зажигании
Сообщение отредактировал grabovski - Понедельник, 21.01.2013, 23:34
22.01.2013
фишки всё тоже уже много раз перепроверял, шевелил, не помогает...видимо где то обрыв этого провода который идет на лампу на приборке. А откуда этот провод идет? И есть ли на него предохранитель?
Dimm
22.01.2013
Возможно обрыв дорожек на приборке, прям возле разъёма.
28.07.2013
лампочка акам на приборах должна гореть когда включаешь зажигание, заводишь она должна тухнут, изза реле напряжения тоже лампочка может не гореть.
автомеханик
02.08.2013
Гость, Для чего снимали торпеду? Бывает при снятии торпеды выдергиваются разъемы идущие к другим блокам. Проидите по жгутам и попробуйте все разъемы ,которые доступны.
04.08.2013
Была такая фишка снял приборку перестала арбаитен,жукг в предах,погадаем,автомеханик спасибо буду тут виснуть.
автомеханик
07.08.2013
Цитата (Андреи) автомеханик спасибо буду тут виснуть. Извините,но не понял за что спасибо?
