Открытие багажника с брелка сигнализации
27.02.2013
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Не могу сделать открывание багажника. Сига Starline A91. Поставил реле, 5 контактное, с диодом как в инструкции написано, на катушку реле идет "+" постоянный, а "-" идет управляющий с блока сигнализации, но реле не срабатывает (реле исправное), мерил напряжение - приходит ("-" с блока подается). Не могу понять, что может быть, может тока мало? 200 мА в инструкции написано, должно хватать.
Grig2691
27.02.2013
Цитата (DeeEz) реле не срабатывает (реле исправное), мерил напряжение - приходит ("-" с блока подается). Не могу понять, что может быть, может тока мало? Катушку реле подключи к аккумулятору. Если щелкает - реле отпадает. Подключаем к сиге, мерим напр прямо на катушке реле, при нажатой кнопке откр багажника. Еще может быть неправильно запрограммирован канал управления релюхой.
С уважением Григорий.
28.02.2013
Реле исправное, я его проверял - щелкает. На катушке реле при включении канала появляется напряжение примерно 0,5-0,6 В
DeeEz
02.03.2013
Цитата (Grig2691) Еще может быть неправильно запрограммирован канал управления релюхой. неправильно это как? стоят заводские установки т.е. 0,7 сек длительность каналаДобавлено (02.03.2013, 13:20) --------------------------------------------- что никто не знает???
majectik
04.03.2013
выкуси диод, он там не нужен, реле какое, попробуй другое реле
DeeEz
06.03.2013
и другое реле пробовал, и без диода, и напрямую к соленоиду цеплял - никак не работает
диамон
09.03.2013
А саленойд рабочий?
DeeEz
09.03.2013
да
диамон
09.03.2013
значит : провод через предохранитель подключаем к реле концам 30 и 85, 87 подключаем к соленойду ( не перепутаем с 87 а) 86 подключаем к доп каналу сигнализации , необходимо изучить 1)правильность работы этого доп канала ( в момент активации должно быть время срабатывание и самоотключения не более 1 сек. ), 2) правильность его активизации с брелока, кстати диод лучше выкинуть что бы не путаться с ним, перед подключением к сигнализации можно проверить просто кратковременно после сборки схемы подать на 86 клейму минус если все верно то все сработает, если не сработало: переправерьте наличие питания ( нормального на реле), целостность провода , и подать на саленойд прямой +
20.04.2013
Подскажите, я подал нечайно + на канал багажника, после чего всё перестало работать, цешкой показывает 9В с канала, вместо 12. Чего сделать, для его реанимирования?
