Не отключается масса
На заведённом Камазе вездеходе не отключается масса...всю проводу перелопатил и ничего. На заглушенном всё в порядке. Ребята кто с таким сталкивался ?
vecher58
Раньше отключалась или также было? Проверь управляющий провод до контактора массы, вопрос - какой контактор с двумя клемами управления или с одной? Если с двумя то с одной клемы должна быть перемычка на минусовой провод акб. Возможно стоит релюха по управляющему проводу, управляется генератором она отключает цепь включения массы и блокирует цепь стартера при заведенном авто и врубает моточасы и т.д.
Сообщение отредактировал vecher58 - Воскресенье, 26.05.2013, 18:58
С генератора фишку скиньте и попробуйте.
sander
При заведенном двигателе масса не должна выключаться, это на любом грузовом автомобиле, даже после глушения двигателя водитель должен выждать 30 сек перед нажатием кнопки массы (на некоторых автомобилях МАЗ стоит реле задержки на 30 сек).
burov-vyazma
Всё верно,выключи массу на работающем ДВС и прощайся с электроникой и лампочками. Да и генератор можно спалить.Для этого блокировка и стоит.
PETROVIH7
хорошо что ты машины не чинишь
Ребята подскажите. Отключаем массу на Урале и кидаем контрольку на корпус и на перемычку между АКБ, лампочка горит в пол накала. Не можем разобраться почему.
диамон
Гость, при включенном зажигании или при работающем ДВС  кнопка массы не работает , дабы не вывести из строя имеющиеся приборы скачком напряжения
На заглушеном двигателе.[quote=Гость;9480]Отключаем массу на Урале и кидаем контрольку на корпус и на перемычку между АКБ, лампочка горит в пол накала. Не можем разобраться почему.[/quote]
