Странный порядок подключения проводов от трамблёра
tvister669
18.07.2013
Недавно купил себе ваз 21063, когда менял колпачки обратил внимание на то как подключены провода, они стоят в обратном порядки, 1к4,3к2,4к1,2к3 попробовал поставить всё как в книге, выставил все метки, на трамблёре бегунок стоит на 1 провод, соеденил провода 1на1,3на3,4на4,2на2 и она перестала заводиться, только стреляла, поставил провода как были, работает, может они так и должны стоять?
Ниссан блюберд максима 1987г
18.07.2013
У всех бензиноывх движков 1-3-4-2 у теб просто трамплер видимо так установлен,счет идет с середины че парится не трогаи того что работает.
19.07.2013
сними переустанови трамблер он выставлен по 4 цилиндру
сега
19.07.2013
на жигулях выставляется всё по 4-му цилиндру.а крышки есть с разной нумерацией нового образца и старого.всё у тебя нормально
tvister669
20.07.2013
Теперь понятно, я больше и не пытаюсь все исправить, она и так хорошо заводится и работает
21.07.2013
с какой это радости на класике зажигалка по четвертому? открой любой талмуд типа ваз2101 там четко расписано порядок установки зажигания.если поставить как положено машинка станет чуть резвее
11.08.2013
Теперь понятно, я больше и не пытаюсь все исправить, она и так хорошо заводится и работает Просто трамблер когда ставили на место ,то действительно бегунок повернули в сторону 4-го цилиндра вместо 1-го, соответственно и провода пришлось перекинутьДобавлено (11.08.2013, 22:26) --------------------------------------------- а может бегунок неправильно умудрились поставить
dimon318i
11.08.2013
вынь трамблёр, поставь 1й горшок в такт СЖАТИЕ, и установи трамблёр бегунком на направление 1го горшка,,,,, или как понравится, на классике косозубая шестерня трамблёра позволяет ставить его как угодно.
Заводной
11.09.2013
Да трамблер надо с места крутануть на 180 градусо ровно и все будет в порядке!!!!
